09.06.2026, 10:55
Burgman-Club » Новости » Невнимательный байкер.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 5308;
  • Дата: 7-02-2012, 15:22
Любитель скоростной езды приобрел видеокамеру, на которой решил записать на видео свои «подвиги».
Как информирует агентство РИА Новости, перед совершением скоростного заезда по маленькой автодороге расположенной между двух городков на юго-западе Франции, мотоциклист закрепил камеру к мотоциклу таким образом, что бы она производила съемку спидометра и дороги.
После того как байкер прибыл в конечный пункт (город Монтобан), видеокамеры на мотоцикле не было, потерялась по дороге. Данную камеру с записанными «следами преступления» случайно нашли полицейские.
Далее развитие истории происходило по следующему сценарию. Следующим днем после записи несчастный любитель скоростной езды отправился на мотоцикле искать видеокамеру и по дороге встретил полицейского в обычной одежде, который сообщил не представившись байкеру о том, что камера находится у него и попросил с ним связаться позже.
Вскоре после этого горе водителя вызвали в жандармерию. После просмотра видеозаписи полицейские отметили на ней 65 средних, мелких и крупных нарушений правил дорожного движения, в том числе и увеличение скорости на 97 км/ч (!). в конечном итоге байкеру предстоит суд, по решению которого ему грозит лишение прав на шесть месяцев и штраф в 1,5 тысяч евро. Мотоцикл же конфискуют на те же полгода, что бы было неповадно.
Адвокат обвиняемого, в свою очередь, предъявляет претензии полицейских в нарушении законодательства. Во-первых, по мнению защиты мотоциклиста, просмотр записи жандармами можно расценить как вмешательство в частную жизнь байкера, а во-вторых, адвокат считает, что полицейский слукавил, изначально не представившись мотоциклисту, работником жандармерии.
Помимо этого, по мнению защитника, ни у видеокамеры, ни у спидометра нет сертификата, позволяющего с уверенностью определить увеличение скорости. Жандармский суд города Монтобан, департамента Тарн-и-Гаронна в ближайшее время должен вынести решение по этому делу.
EnferX
Добавлено 24 февраля 2012 19:00 Регистрация: --
за 65 нарушений полгода и 1.5к евро - не так уж и много... На суде наверняка еще на половину снизят...
sncat
Добавлено 8 марта 2012 10:51 Регистрация: --
во как :)
токо как на фото такого антиквариата там нету :)))
там ездят на скутер-мото в основном, Gilera mp3, Yamaha t-max, Suzuki burgman 400 реже 650, редко Gilera nexus и другие мотороллеры.
«    Июнь 2026    »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Гостей: 273
Всего: 273
