Пользователей: 3
apopaundame JohnUU
Арамис
Гостей: 40
Всех: 45
aeaidasweayjb Dron540
loleunornebiZ metatradex
Potapenko raindydreague
VedKabyabinna z1ro
Zerfawn скай-с
   Все форумы > Мото сервис > Burgman 250/400 Поиск по форуму
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Не подается питание на клапан прогрева
miph Ссылка на пост #1 Добавлено: 16 сентября 2010 14:24 + --
Возраст: 34 Весы
Мото: Suzuki Skywave 400 2001года
С нами: 2 года 8 месяцев
Получил благодарностей: 3
Началось с того что заменил клапан прогрева под номером 13430-15F10 (до этого стоял со сломанными усиками) и началось то обороты повышенные то пониженные, глохнет на кочка и даже когда с центральной подножки спрыгиваешь. Ребята в сервисе сказали что не идет ток на этот датчик и вот вопрос от куда на него подается питание если кто сталкивался отпишитесь пож.
mihasia911 Ссылка на пост #2 Добавлено: 16 сентября 2010 14:39 + --
Возраст: 46 Телец
Мото: Skywave 650
С нами: 2 года
предохранители глядел???(((начни с простого))
miph Ссылка на пост #3 Добавлено: 16 сентября 2010 14:40 + --
Возраст: 34 Весы
да конечно все целые
mihasia911 Ссылка на пост #4 Добавлено: 16 сентября 2010 14:57 + --
Возраст: 46 Телец
Мото: Skywave 650
С нами: 2 года
может усики специально были сломаны....смотри может там через релюху идет..мож..она..
miph Ссылка на пост #5 Добавлено: 16 сентября 2010 16:19 + --
Возраст: 34 Весы
Да вот в чем и проблемма чтобы провода проследить на какую релюху они идут и куда вообще идут мож какой разъем окислился нужно весь пластик снять может кто знает откуда он запитывается чтоб все не разбирать
ROSetkA Ссылка на пост #6 Добавлено: 16 сентября 2010 16:52 + --
Возраст: 0 Лев
Мото: всякое говно->honda lead->kawasaki gpx250->honda PC800->honda st1100->burgman 650->honda joker50-><> ГИГАНТСКАЯ МАНДАВОШКА
Получил благодарностей: 221
контакты должны идти на резистор, где стоит не помню
Это был странный лес, сначала я ходил за грибами, потом они за мной.
Philin Ссылка на пост #7 Добавлено: 16 сентября 2010 20:51 + --
Возраст: 34 Овен
Мото: AN400X
Репутация: Поблагодарил: 17
Получил благодарностей: 410
miph, это не клапан прогрева, а пусковой обогатитель (типа автоматический электрический \"подсос\").
Никакого управления у этого элемента нет. Питается от 12В постоянного тока. Полярность не важна. Подключи его напрямую к аккумулятору через замок зажигания или т.п.
На него должно подаваться напряжение при повороте ключа зажигания и это напряжение должно быть на нём всё время пока включено зажигание.
AN400X
miph Ссылка на пост #8 Добавлено: 16 сентября 2010 21:42 + --
Возраст: 34 Весы
Philin, ща замерил оказывается напряжение то идет, чего то в сервисе не так намерили Но клапан все равно не работает я так думаю массы вроде как нет потому что я её там не обнаружил, на обоих контактах датчика +12В Вот только не пойму почему постоянный ток подается это получается что с включенным зажиганием если скай постоит то подъема оборотов не будет? обогатитель нагреется и выдвенет иглу чтобы опустить обороты причем нагревается он минуты за две или три выдвигаясь полностью
Philin Ссылка на пост #9 Добавлено: 16 сентября 2010 22:29 + --
Возраст: 34 Овен
Мото: AN400X
miph, где не обнаружил массу?
На раме ская 250 и 400 нет и не должно быть массы. Для каждого элемента отдельная проводка двумя проводами.
AN400X
miph Ссылка на пост #10 Добавлено: 16 сентября 2010 23:10 + --
Возраст: 34 Весы
На этот датчик идет одна фишка с двумя проводками при разомкнутом разъеме на маме (которая от пучка проводов) есть 12В измеряю так : один проводок тестера в фишку один на раму показывает 12В (значит на раме масса есть) на втором контакте 12В нет и с рамой он не прозванивается. Соединяю разъемы между собой папу в маму появляется на обоих контактах 12В
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
я собственно к тому если я массу подключу к контакту на котором нет 12В я не спалю чего нибудь?
