Пользователей: 4
Glomgold JohnUU
loleunornebiZ z1ro
Гостей: 32
Всех: 38
aeaidasweayjb apopaundame
Dron540 metatradex
Potapenko raindydreague
VedKabyabinna Zerfawn
Арамис скай-с
   Все форумы > Мото сервис > отчеты о ремонте Поиск по форуму
Назад  <<  1 2 3 4 5 6  >>  Вперёд
межсезонная переборка.
jeka Ссылка на пост #1 Добавлено: 29 ноября 2008 12:36 + --
Возраст: 36 Козерог
Репутация: Поблагодарил: 12
Получил благодарностей: 49
Cказали Спасибо: 4
Собственно- решил в межсезонье сделать скутеру полное Т.О.
для начала составил примерный план работ на зиму и список необходимых запчастей и расходников. Ну и потом потихоньку приступил к разборке скутера. Начал со съема основной части пластика и замене заднего колесного диска:
Передний пластик снимаю по нескольким причинам:
1-запланирован косметический ремонт самого пластика
2-проверка всех креплений,шлангов.
3- запланирована замена масла в вилке на более вязкое.
Заднее колесо снимаю по причине замены колесного диска(у старого 2 вмятины и сбиты шлицы- от сбитых шлицов появился сильный люфт колеса).
Для того,чтоб добраться до колеса- снимаю: нижнюю правую "лыжину"(пластик); откручиваю выхлопную трубу;снимаю крепление глушителя. Далее снимаю колесо.
После снятия колеса подтвердились мои опасения- что "умер" один из потшипников редуктора. ржавчина на оси- первый признак- да и люфт самой задней оси чувствуется при её раскачивании.
Решаю разобрать редуктор и заодно проверю состояние вариатора,ремня и сцепления.
Для того,чтоб разобрать редуктор,нужно снять: нижнюю левую "лыжину"(пластик);пластиковую крышку вариатора;силуминовую крышку вариатора:вариатор и сцепление. С правой стороны надо снять: задний суппорт;тормозной диск:
Сняв вариатор и сцепление- заодно проверяю их состояние.
Вариатор оказывается с небольшой "выработкой"- но не критично. вот ролики оказываются со сточенными сторонами- не критично тоже но все-же думаю заменить их:
сцепление в хорошем состоянии-колодки еще хорошие(фоток к сожалению не сделал). Ремень после пробега 15000км.(малосси)- в хорошем состоянии. тыщ 5 пройдет еще точно,но решено его тоже заменить-а старый оставить на запас:
Далее приступаю к разбору редуктора.Для этого сливаем масло с оедуктора(сливной болт находится с левой стороны у надписи 200ML).потом откручиваем скобу со стороны задней оси:
я откручивал её с помощью ударной отвертки. далее откручиваем крышку редуктора и снимаем ее. вот как это выглядит в разобранном виде:
Собственно- редуктор снимается вместе с задней осью,а вот потшипник-который у меня умер- снимается отдельно. вот он:
В целом я остался доволен состоянием редуктора,за исключением непонятной стружки внутри. там стоит магнит(наверно специально для этого)- на него вся стружка и собралась:
на этом мои действия пока приостановились. Дальше - буду что-либо делать- буду фоткать.
Извиняюсь за корявый рассказ(ну не писатель я ag
Небольшое продолжение по просьбам:
Сначало про сцепление с вариатором: в этом вопросе я посоветовать ничего не могу(у кого-то получается снять своими силами- у кого-то - нет). все зависит от того- как затянуто. я снял сам тупо заблокировав варик стомесочкой. вставил между лопастями крыльчатки,упер в сцепление и ... сильными но аккуратными движеничми открутил(главное не переборщить и не сломать крыльчатку). со сцеплением то-же самое. НО!!! много кто своими силами раскрутить не может. совет один- пневмо-гайковерт.
теперь фото сцепления со всех сторон по просьбе:
Здесь хорошо видно,что колодки сцепления вполне еще ничего...:
может еще чего пофотать? вы скажите... 02
cugra Ссылка на пост #2 Добавлено: 29 ноября 2008 12:57 + --
С нами: 42 лет 4 месяцa
респект
Aaron75 Ссылка на пост #3 Добавлено: 29 ноября 2008 18:31 + --
Бургмановод SP
Возраст: 36 Весы
Мото: Skywave AN400K4, Kymco Super8 2007
Получил благодарностей: 48
вот это все очень полезно! Ждем следующие фоты!
Надеюсь перед снятием ремня, были сделаны пометки ибо он направленный!
Сцепление не перегревалось - синий цвет колокола (при перегреве он краснеет - так японцы отшивают по гарантии с паленым сцеплением)
jeka, если есть возможность, прошу выложить фоты внутри колокола, накладок сцепления и его пробег..
(\__/)
(")_(")
jeka Ссылка на пост #4 Добавлено: 29 ноября 2008 18:39 + --
Возраст: 36 Козерог
Aaron75,
хорошо. завтра буду в гараже и пофотаю сцепление.
кстати- когда ставил ремень- пометок направления не было. специально смотрел.
leon 820 Ссылка на пост #5 Добавлено: 29 ноября 2008 21:09 + --
Возраст: 29 Близнецы
Мото: Suzuki Skay Wave 400.Модель Y
Спасибо.Отличная статья.Я как раз свой Скай начал разбирать.jeka а где ты будешь задний диск заказывать?
Dolphin Ссылка на пост #6 Добавлено: 30 ноября 2008 02:29 + --
С нами: 3 года 9 месяцев
когда будешь фотать, незабудь кувалду и Ёматерь сфатаграфировпать, с помощью которых, это фсё разбиралось ag
cugra Ссылка на пост #7 Добавлено: 1 декабря 2008 09:53 + --
помоему ремень не направленный, на новом что прислали нет никаких пометок
utrik Ссылка на пост #8 Добавлено: 1 декабря 2008 19:58 + --
Возраст: 32 Лев
Мото: cузуки скай_вэйв 400 (по версии ГИБДД), 1998
Получил благодарностей: 3
Можно поподробнее как откручивали гайку вариатора и сцепления.
И подробно описать russian drinks «незабудь кувалду и Ёматерь сфатаграфировпать, с помощью которых, это фсё разбиралось» 214 .
INGES Ссылка на пост #9 Добавлено: 1 декабря 2008 21:05 + --
Cказали Спасибо: 2
utrik,
охренел - думаю чего это моя собака у тебя на фотке делает... вроде мы такое пиво не пьем...
Scaly Ссылка на пост #10 Добавлено: 1 декабря 2008 23:54 + --
Возраст: 35 Козерог
Мото: Skywave 650 2003г.
С нами: 4 года 4 месяцa
Хорошо иметь теплый гараж. Тоже порой хочется ченить поремонтировать crazy_pilot но очень холодно.
Райд зе хорсес мэйд оф стил
электромеханические замки, замок электромеханический.
