leaidasweagfz
Гостей: 53
Всех: 56
Dek96 goblin7777
IndedewDody Oreseedewweme
raindydreague spirylina.opt
varmmaxyBoota vyglazov
Zodchiy Арамис
   Все форумы > Мото сервис > Burgman 250/400 Поиск по форуму
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Лифт сидения
  • 42,5
palikg Ссылка на пост #81 Добавлено: 16 марта 2010 12:36 + --
Возраст: 28 Рак
Мото: Yamaha XVS-1100C
С нами: 2 года 2 месяцa
Репутация: Поблагодарил: 9
Получил благодарностей: 5
Dimms,
ах это ты :) я не знал твоего ника на этом форуме)))
Кстати это газовый или гидравлический амортизатор ты нашел?
Сообщение отредактировано 16 марта 2010 12:37. Редактировалось 1 раз(а)
Fenya Ссылка на пост #82 Добавлено: 26 марта 2010 09:57 + --
Цитата: Dimms
Полазил по автомагазинам.Более-менее похожие имеют следующие параметры:260Н(ахтунг конечно, но можно как катапульту использовать ) Слабее нема.485-490 мм по длинне18 см ход штокадиаметр трубки 19-20 ммдиаметр штока 8-9 ммНадо что то думать с крепежом. Автомобильный, если в лоб, не подойдёт, т.к. на конце имеет либо резьбу , либо шарнир с разворотом под 90 радусов на резьбу.
Я вчера в агазине купил такой аморт!
Он милиметр - в милиметр по габаритам - только толще.
С креплением у меня никаких прроблем не возникло - наконечники на всех амортах накручиваются на резьбовой штырь из аморта - только в оригинальном резьба M4 а в этом резьба M6.
Скручиваем наконечники со старого аморта - рассверливаем в них отверстия сверлом 5,5мм и потом с натягом при помоши пасатижей накручиваем их на новый аморт ! Вот и всё.
Я всё зафоткал - фотки выложу завтра.
Аморт от какого-то УАЗ-а - точнее на фотках будет видно - цена 315 рублей.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
гидравлика
Ever Ссылка на пост #83 Добавлено: 26 марта 2010 13:12 + --
Возраст: 20 Водолей
Мото: Skywave 400 k2 02г, k2 limited 01г. .,Skywave 400 1999г.
ждемс фото и маркировку аморика
к1 на разбор, что осталось - в личку!
palikg Ссылка на пост #84 Добавлено: 26 марта 2010 14:45 + --
Возраст: 28 Рак
у меня появился аморт от нивы 2121 на 260Н, тоже приколхожу наверное сегодня.
romano Ссылка на пост #85 Добавлено: 27 марта 2010 15:25 + --
Спасибо всем, очень интересная тема, я тоже давно мучаюсь со своей седушкой, а точнее с газлифтом. Я и не думал, что он должен сам поднимать сиденье! У меня при повороте ключа срабатывает щелчок замка, а дальше в ручную. Причем если не держать крышку, то она падает - так запарило это!
Fenya, очень жду фотки! Заранее сасибо! От какого именно УАЗа подошел газлифт?
palikg Ссылка на пост #86 Добавлено: 27 марта 2010 17:01 + --
Возраст: 28 Рак
установил сейчас от нивы 2121, сила в 260Н дает о себе знать. мне не понравилось по ряду причин: чтобы открыть с ключа сиденье, приходится на него поднажать; ну и естественно сидуху оттопыривает заметно.
И в дополнении к этому совет :) дружимся с фанатами уазов и нив и забираем у них \"подубитые\" аморты :)
Dimms Ссылка на пост #87 Добавлено: 28 марта 2010 10:57 + --
Возраст: 31 Козерог
Мото: младшее крыло
С нами: 2 года 7 месяцев
Цитата: palikg
установил сейчас от нивы 2121, сила в 260Н дает о себе знать. мне не понравилось по ряду причин: чтобы открыть с ключа сиденье, приходится на него поднажать; ну и естественно сидуху оттопыривает заметно. И в дополнении к этому совет :) дружимся с фанатами уазов и нив и забираем у них \\\"подубитые\\\
" аморты :)
Ну за 270р и 15 минут работы можно и потерпеть, да? ;)
Fenya Ссылка на пост #88 Добавлено: 28 марта 2010 11:58 + --
Cказали Спасибо: 3
Сиденье открывается само по повороту ключа - ничего нажимать не надо - если Вам приходиться нажимать чтобы оно открылось - инспектируйте узел - трос - замок !
И добавлю - вчера делали подобную процедуру на К1 для Giles-a:
Амортизатор там другой и наконечники не скручиваются - они приварены!
Но это не проблема - наконечники УАЗовского аморта были модифицированы - снят болт - просверлено отверстие 8,2 мм и сточена штрина наконечника до необходимой.
Итог: данный аморт подойдёт для любой 400-ки если руки не из жопы ростут :-)
Амортизатор там другой и наконечники с него не скручиваются - но в этом проблем не было - оригинальные наконечники были модифицированы
Ever Ссылка на пост #89 Добавлено: 28 марта 2010 22:36 + --
Возраст: 20 Водолей
фень фото как на бурге уже стоит сделать можешь???? толщина не мешает??глаз не режет???
Fenya Ссылка на пост #90 Добавлено: 28 марта 2010 22:41 + --
Никак не отличить - как родной - и места там везде с запасом !
Можно ли выпрямить шатун?
Последнее сообщениеСегодня в 04:50:19 Арамис
Последнее сообщениеСегодня в 02:10:59 Vet
Skywave 250 разбор 1 2 3 >>
Последнее сообщениеСегодня в 01:35:37 Анатолий
Последнее сообщениеСегодня в 00:45:40 2zik
???Резина Перелли Диабло на перед странная рулежка 1 2 >>
Последнее сообщениеСегодня в 00:38:37 newbi
Веселые картинки 1 2 3 ... 92 93 94 >>
Последнее сообщениеСегодня в 00:27:33 denisio
Последнее сообщениеСегодня в 00:22:42 VADIMUS
ДЫМ НАД ВОДОЙ 2012 1 2 3 >>
Последнее сообщениеСегодня в 00:06:42 Garri
Нужен вал заднего колеса 650 ки
Последнее сообщениеВчера в 23:50:41 fatman
BURGMAN-PATY 2012
Последнее сообщениеВчера в 23:40:09 Митяй70
