09.06.2026, 17:05
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 24571;
  • Комментариев: 10;
  • Дата: 25-09-2009, 21:46
Турбирование 650-ки !
Турбированная версия SKYWAVE 650 !!!
Работа:  «TECHNICAL PRO SHOP»
Перевод: Fenya :-)
  • Разместил: Hanss;
  • Прочитано: 16688;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 21-07-2009, 22:00
alt
Опыт по установке самодельного дефлектора на ветровое стекло Скайвейв 650LX.
  • Разместил: kekc BB;
  • Прочитано: 33225;
  • Комментариев: 10;
  • Дата: 3-07-2009, 08:55
Бортовая электрика мотороллера (мотоцикла), вопреки расхожему мнению, вещь очень простая. И разобраться в ней несложно даже человеку, который в жизни не держал в руках паяльника. Это я говорю для того, чтобы читатель не испытывал никакого мандража перед хитросплетением разноцветных проводков. Так что самое первое, что нужно сделать перед ремонтом электрики - прогнать из сердца щемящую тоску. Поверьте, все совсем не фатально! :)
Сразу оговорюсь, что все описанное в статье, касается мотороллеров с вариатором и без кик стартера, т.е. той техники, которую без аккумулятора не заведешь ни за какие коврижки.
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 25339;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 7-02-2009, 15:07
  • Опциональные запчасти для 400-ок всех годов с кодами заказа
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 23680;
  • Комментариев: 4;
  • Дата: 7-02-2009, 14:51
  • Дизайн / моддинг
  • защита пластика
для 400 и 250-ок всех годов с кодами заказа
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 21328;
  • Комментариев: 6;
  • Дата: 7-02-2009, 13:58
  • Оригинальные и опциональные стёкла
  • Опциональные сидения
  • защита рук
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 23151;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 7-02-2009, 13:43
  • Крепления для кофров
для 400 и 250-ок различных годов с кодами заказа.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 30052;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 9-01-2009, 23:57
Процедура смены масла в трансмиссии:
1- Поставьте тару под трансмиссию и открутите сливную пробку (рис. 3) и заливную крышку (рис 4)
Процедура смены масла в трансмиссии в 650 ке
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 36143;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 9-01-2009, 23:31
Масло в редукторе:
Масло в редукторе: Замена после первой 1000 км пробега или месяца, затем каждые 12000 км. 1- Поставьте мотоцикл на центральную подножку , запустите двигатель и умеренно добавляя газ «покрутите» заднее колесо в течении 3 минут.
2- Снимите пластиковую защиту remove (рис 1)
Масло в редукторе
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 41839;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 9-01-2009, 23:22
Процедура смены масла в двигателе
1- Поставьте мотоцикл на центральную подножку и прогрейте двигатель на холостых оборотах в течении 3 минут. Снимите центральную панель как показано на рис 1.
Подробное описание смены масел в Burgman 650
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 15908;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 9-01-2009, 00:19
Один из вариантов установки брызговика на переднее крыло  на мотороллер   Burgman
«    Июнь 2026    »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Гостей: 484
Всего: 484
