24.10.2025, 16:08
Burgman-Club » Профиль: Bad Black Panter » Все сообщения
Все сообщения: Bad Black Panter
  3. 9 сообщений
  8. Возраст: 2025
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Запчасти на Suzuki SkyWave/Burgman AN250/AN400 TYPE S/TYPE M/SS CJ43A
сообщение № 1 отправлено 23:55, 16.07.2023 [ Лог ]
Всем Добра!) Продаются запчасти на Suzuki SkyWave/Burgman AN250/AN400 TYPE S/TYPE M/SS CJ43A(Suzuki SkyWave AN250 TYPE S CJ43A) в хорошем состоянии, много оригинального и есть тюнингованные запчасти. Пока что в наличии есть много запчастей. Чего нет уже: обеих облицовок боковых в сборе(нижних молдингов, юбок, лыж), пластика стоп сигнала в сборе, обоих передних бардачков(перчаточников) с обеими крышками передних бардачков в сборе, резиновой прокладки декоративной крышки вариатора, ручки ручника(парковочного тормоза) в сборе, пластика под ветровым стеклом(козырька приборной панели) в сборе, облицовочного пластика вокруг приборной панели в сборе, облицовочного пластика вокруг замка зажигания в сборе, внутренней пластиковой облицовки(тоннеля, FRONT BOX) с центральной крышкой бардачка в сборе, обеих внутренних верхних крышек центрального бардачка в сборе, крышки аккумулятора с подставкой для аккумулятора в сборе, пластиковой крышки(лючка) бензобака с кнопкой в сборе, прикуривателя в сборе, всей музыки с аксессуарами в сборе, пластикового нижнего щитка(защиты) радиатора в сборе, троса стояночного тормоза, замка сиденья с тросом замка сиденья в сборе, пластиковой облицовочной крышки замка сиденья в сборе, нижней центральной крышки в сборе(нижнего подкрылка), передней центральной пластиковой облицовки в сборе(Y, облицовки ветрового стекла), сенсора скорости(датчика скорости, ротора спидометра) в сборе, обоих переключателей концевых стоп сигнала(лягушек, концевиков, микриков) в сборе, обоих зеркал, реле регулятора(заряда) в сборе, кронштейна крепления переднего обтекателя(паука) в сборе, мотора стартера электрического с кабелем стартера в сборе, реле указателей поворотов(управляющего реле), аккумулятора, рамы, половины ведущего шкива, втулки шкива ведущего вала вариатора(пальца), половины ведущего шкива подвижного с крышкой в сборе, всех грузиков вариатора, пластины фигурной грузиков вариатора(тарелки), всех направляющих скольжения грузиков вариатора, гайки с фланцем вариатора, шайбы вариатора, сцепления(торкдрайвера) с внешней муфтой(колоколом сцепления) в сборе, дроссельной заслонки в сборе, впускного патрубка с топливной форсункой в сборе, хромированного руля с верхними креплениями(стойками) в сборе, ручки газа с туринговыми грипсами, обеих ручек переключателя(пультов) в сборе, обоих главных тормозных цилиндров(машинок) с рычагами в сборе, обоих передних тормозных шлангов(магистралей) с креплениями в сборе, ремня вариатора(привода), комплекта замков(набора замков) в сборе и короткого ветрового стекла в сборе. По всем желающим вопросам пишите или звоните 8-985-857-73-63
  3. 9 сообщений
  8. Возраст: 2025
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Запчасти на Suzuki Burgman/SkyWave AN650
сообщение № 2 отправлено 01:19, 02.06.2023 [ Лог ]
Всем Добра!) Продаются запчасти на Suzuki Burgman/SkyWave AN650 в хорошем состоянии, много оригинального и есть тюнингованные запчасти. Пока что в наличии есть много запчастей. Чего нет уже: задней нижней пластиковой облицовки(панели, крышки, юбки) в сборе, вариатора(UNIT SET, CVT) в сборе, внутренней пластиковой облицовки(FRONT BOX) с центральной крышкой бардачка в сборе, внутренней верхней крышки центрального бардачка в сборе, крышки технического облуживания и прикуривателя в сборе. По всем желающим вопросам пишите или звоните 8-916-185-06-88
Последний раз редактировал Bad Black Panter 23:32, 26.08.2023
  3. 9 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 3 отправлено 02:48, 09.05.2023 [ Лог ]
aspirine288011 (08.05.2023, 23:18) писал:Привет всем
такая проблема
скай глохнет при включении поворотника или аварийки
не каждый раз но довольно часто
проверял на двух вариаторах на двух свечных катушках
на двух реле поворотов
искра хорошая
заводиться и едет хорошо
бывает еду включаю повороты и норм всё
или клацаю туда сюда специально по 20 раз и всё норм
а иногда он тупо глохнет
даже на скорости Выглядит так будто я еду 100тку включаю аварийку Движка замолкает и скорость падает
при этом ручку газа я и не отпускал
зарядка хорошая при заведенном 14+ просадки нет
при включенном подогреве ручек и ксеноне 12-13
Так нужны запчасти на Suzuki SkyWave/Burgman AN250/AN400 TYPE S/TYPE M/SS CJ43A 03-06?
Последний раз редактировал Bad Black Panter 02:49, 09.05.2023
  3. 9 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 4 отправлено 21:37, 02.08.2022 [ Лог ]
Stitomir (02.08.2022, 08:21) писал:проще написать - продается рама)))
Не проще, так как список запчастей, который остался раза в 2 больше этого, или у вас весь мотоцикл только из этих запчастей состоит, а мотора и всего остального нету?!)
Fasterpast (02.08.2022, 12:50) писал:Stitomir, а рамы там тоже уже нет))
Да рамы уже нету!) За то другого полно!)
  3. 9 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 5 отправлено 15:28, 04.06.2022 [ Лог ]
Stitomir (03.06.2022, 22:27) писал:мотор есть чекушка??
По нему ответил!)
  3. 9 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 6 отправлено 02:20, 09.07.2021 [ Лог ]
Механ (07.07.2021, 14:44) писал:В каком состоянии вариатор, отв щека, ролики?
По нему ответил!)
mazepa2000 (08.07.2021, 07:35) писал:
Есть вариатор, в состоянии близком к отличному до 2007г.Купил новый комплект под пули,когда снял свой,можно было и не покупать :) Единственное нет пластиковых слайдеров (перекочевали на новый варик) и кольцо с парой обломаных усов как и у большинства.
mazepa2000 не надо тут писать, создай свою тему и веди там переписку или лично человеку пиши, в моей теме не надо писать про свои запчасти!
Последний раз редактировал Bad Black Panter 02:21, 09.07.2021
  3. 9 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 7 отправлено 00:40, 25.06.2021 [ Лог ]
kmz (24.06.2021, 14:07) писал:
Bad Black Panter (01.06.2021, 20:14) писал:Всем Добра!) Продаются запчасти на Suzuki SkyWave/Burgman AN250/AN400 TYPE S/TYPE M/SS CJ43A(Suzuki SkyWave AN250 TYPE S CJ43A) в хорошем состоянии, много оригинального и есть тюнингованные запчасти. Пока что в наличии есть много запчастей. Чего нет уже: правой пластиковой боковой крышки в сборе(лыжи), пластика стоп сигнала в сборе, обоих передних бардачков(перчаточников) с обеими крышками передних бардачков в сборе, резиновой прокладки декоративной крышки вариатора, ручки ручника(парковочного тормоза) в сборе, пластика под ветровым стеклом(козырька приборной панели) в сборе, облицовочного пластика вокруг приборной панели в сборе, облицовочного пластика вокруг замка зажигания в сборе, внутренней пластиковой облицовки(тоннеля, FRONT BOX) с центральной крышкой бардачка в сборе, обеих внутренних верхних крышек центрального бардачка в сборе, крышки аккумулятора с подставкой для аккумулятора в сборе, пластиковой крышки(лючка) бензобака с кнопкой в сборе, прикуривателя в сборе, всей музыки с аксессуарами в сборе и пластикового нижнего щитка(защиты) радиатора в сборе. По всем желающим вопросам пишите или звоните 8-985-857-73-63
добрый день есть блок управления на ck44 номер 32920-05H70 ?
Приветствую, а вы объявление внимательно прочли, название и описание? Указан же кузов CJ43A, и на фото стоит CJ43A отсюда и ответ на ваш вопрос! Или вы вообще не капли не читали и не смотрели?!
Последний раз редактировал Bad Black Panter 00:46, 25.06.2021
  3. 9 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 8 отправлено 20:52, 11.05.2021 [ Лог ]
Raw4man (11.05.2021, 11:15) писал:Привет! Ищу датчик температуры ОЖ. 13650-14G00-000 Есть?
По нему ответил!)
Последний раз редактировал Bad Black Panter 20:52, 11.05.2021
  3. 9 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 9 отправлено 08:58, 22.08.2020 [ Лог ]
Последний раз редактировал Bad Black Panter 23:51, 16.07.2023
Пользователей: 146282
Пользователей: 28186
Новый участник: Боггарт
