08.10.2026, 15:02
Грипсы
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:30, 24.04.2018 [ Лог ]
Кто чем клеил грипсы с подогревом? Момент и герметик силиконовый долго не держат.
И как сделать чтобы ручки грели не сильно?
Последний раз редактировал константиныч 13:55, 24.04.2018
Мечты сбываются
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:04, 24.04.2018 [ Лог ]
Клей термостойкий искать надоть....
А для уменьшения нагрева, варианта два:
- плавная регулировка: переменный резистор большой мощности
- ступенчатая регулировка: включение в цепь резисторов разного номинала, большой мощности через разного рода тумблеры или подбором одного резистора в цепь, до приемлемых значений температуры.
Зы, чем больше номинал резистора, тем меньше будет нагрев грипс и сильнее нагрев резистора.
Последний раз редактировал Sylver 15:06, 24.04.2018
  3. 92 сообщений
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:54, 24.04.2018 [ Лог ]
Ставить гасящие резисторы в цепь - глупо. Будут греться не только ручки но и гасящие резисторы. Мощность каждого нагревателя в ручке около 20 -25 ватт, если закасить половину, значит 10-12 ватт будет выделяться на гасящих резисторах. Резистор выдерживающий такую мощность - это керамическая хуевина размером сантиметра 4-5. Где их ставить? На набегающем потоке, чтобы воздух греть?
Нужно по хорошему регулятор мощности собирать.
А самое простое решение - включение либо паралельное двух ручек - полная мощность, либо последовательное - половинная мощность. По опыту - при последовательном включении, да еще на холодном воздухе в движении - ручки чуть теплые.
Тут где-то темка была и про переключатель последовательно/паралельное, и я схемку выкладывал самодельного регулятора температуры.
Вот схемка с переключателем
Последний раз редактировал Maxmud 15:57, 24.04.2018
  3. 191 сообщений
  6. Мото: AN400 K4
  8. Возраст: 48
Полезность: 1 | сообщение № 4 отправлено 19:20, 24.04.2018 [ Лог ]
Наматываем один слой обычного лейкопластыря на место где будет ручка, обливаем хорошенько бензином и напяливаем ручку, она влетает как по маслу, пару раз ее вертануть и оставить. Делаеш так вечером, с утра ручки будут приклеены намертво.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:13, 24.04.2018 [ Лог ]
А я вообще никогда не клеил ничем на 2х мопедах. Обезжирил, натянул и в путь.
