18.11.2026, 02:40
Burgman-Club » Общение » Болталка » Маза фака!! Как вы 650й на центральную ставите?
  3. 66 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:57, 01.04.2019 [ Лог ]
Други... Ну это АД!!!! Как 650й поднять на центральную подножку? Тут видимо секрет какой то... )))
Вроде не дохлик... но не выходит...
Делаю как:
1. Встал по левому борту.
2. Левой рукой за руль, правой за задн ручку.
3. Правой ногой наступаю на центральную подножку.
4. Усилием рук начинаю катить назад и наступаю ногой на центральную...
Ихрем бы там.... )))) Прям почти приподнимаю.. ))) А поставить не могу. )))
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:41, 01.04.2019 [ Лог ]
Надо правильно выбирать направление приложения усилия и не забыть снять с ручника.
  3. 192 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650LX '09, Коробка -Hyndai Grand Starex, ЗАЗ 968А '76
  7. Город: Красногорск
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:41, 01.04.2019 [ Лог ]
killkir (01.04.2019, 11:57) писал:Други... Ну это АД!!!! Как 650й поднять на центральную подножку? Тут видимо секрет какой то... )))
Делаю как:
Да все правильно делаешь. Я то же прям встаю всем телом на подножку. Во мне 115 кг.
Все течет, все меняется
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:44, 01.04.2019 [ Лог ]
надо больше вставать, чем тянуть )
  3. 66 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:54, 01.04.2019 [ Лог ]
Nikojapa (01.04.2019, 12:41) писал:
Делаю как:
15 КГ до твоего веса не добрал )))
Можно чуть подробнее? Толкаешь двумя руками назад и прыгаешь прям на подножку, так?
Fasterpast (01.04.2019, 12:44) писал:надо больше вставать, чем тянуть )
страшно что на бок завалится :))))
Alexch (01.04.2019, 12:41) писал:Надо правильно выбирать направление приложения усилия и не забыть снять с ручника.
На ручник даже не ставил ни разу.
  3. 192 сообщений
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:59, 01.04.2019 [ Лог ]
killkir, Я больше встаю чем тяну. Прям в мотоботах мысочком на подножку встал и он подвинулся назад.
  3. 13 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:14, 01.04.2019 [ Лог ]
Случайно не с боковой подножки пытаешься на центральную поставить? У меня по началу тоже такое было, не мог. Когда мот по центру(не на боку), тогда легко встает
  3. 66 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:59, 01.04.2019 [ Лог ]
Oursky (01.04.2019, 13:14) писал:Случайно не с боковой подножки пытаешься на центральную поставить? У меня по началу тоже такое было, не мог. Когда мот по центру(не на боку), тогда легко встает
Не.. просто сам прямо стоит, я его держу.
  3. 370 сообщений
  7. Город: Москва ЮЗАО
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:00, 01.04.2019 [ Лог ]
Дело сноровки, ничего сложного. Я держусь левой рукой за левую ручку руля, правой за левую боковую ручку пассажира, Руль прямо, моцик тоже строго вертикально, без завалов. Правой ногой наступил на рычаг центральной подножки и прощупал ровно ли встанет. Потом небольшой толчок назад руками и одновременно наступаю всем весом перенося центр тяжести тела в сторону "хвоста"... Всё!)))
Вес 110 кг.
Антоха весит на вид в два раза меньше, катает их и ставит просто как пушинки))) А начинаешь помогать, ругается))
Последний раз редактировал jescha 14:01, 01.04.2019
  3. 196 сообщений
  6. Мото: Aprilia Mana 850GT
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:01, 01.04.2019 [ Лог ]
Я CB1300 на спор на подножку ставил без рук. Ну, то есть, придерживал, чтобы мотик вбок не завалился - и все. С Бургманом немного сложнее, у него развесовка другая, центр тяжести ниже. Но принцип тот же самый. Максимальное давление весом на подставку. Если веса не хватает - то наваливаться рывком. А руками можно чуть-чуть помочь, легонько потянув за хвостовую ручку вверх. Руль вообще можно не трогать, он тут не при чем ))). Ну, или придерживать слегка, чтобы мотороллер не завалился.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 15:35, 01.04.2019 [ Лог ]
Посмотри, возможно у тебя лопнула или была лопнувшая подножка и ее немного не правильно заварили.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:35, 01.04.2019 [ Лог ]
Очень легко ставится, главное силу не использовать
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:03, 01.04.2019 [ Лог ]
Силой разума
Мечты сбываются
  3. 66 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 17:22, 01.04.2019 [ Лог ]
Bangkok (01.04.2019, 15:01) писал:Я CB1300 на спор на подножку ставил без рук. Ну, то есть, придерживал, чтобы мотик вбок не завалился - и все. С Бургманом немного сложнее, у него развесовка другая, центр тяжести ниже. Но принцип тот же самый. Максимальное давление весом на подставку. Если веса не хватает - то наваливаться рывком. А руками можно чуть-чуть помочь, легонько потянув за хвостовую ручку вверх. Руль вообще можно не трогать, он тут не при чем ))). Ну, или придерживать слегка, чтобы мотороллер не завалился.
надо правда... поробовать не назад тащить, а за ручку немного вверх )))
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 17:54, 01.04.2019 [ Лог ]
killkir, На гору приезжай как нибудь чтоб я был, мастер класс проведу)))
