29.11.2026, 12:02
Burgman-Club » Общение » Болталка » Ещё раз про BMW
Ещё раз про BMW
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:44, 11.09.2014 [ Лог ]
Задумался я о вот таком мопеде:
В принципе тот же Бург, только зеркала не складные...
И знаю я, что есть на форуме люди, владеющие такой мапеткой...
В субботу договорился ехать смотреть, хотелось бы узнать чо/куда...
Пообщаться, так сказать с владельцем...
Последний раз редактировал МихаилSSW 19:44, 11.09.2014
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:28, 11.09.2014 [ Лог ]
Миша, мой совет. Езжайте сразу к диллеру, скан всё покажет.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:41, 11.09.2014 [ Лог ]
Посмотри переднюю траверсу на предмет трещин, были проблемы .
Посмотри гидравлику сцепления-там не тормозная жидкость, а масло синего или зеленого цвета
Посмотри заднюю подвеску, телек прямой должен быть и сальники с сапуном без подтеков
Поставь на подножку центральную и заведи. Переключи передачи... Там сцепление сухое и сразу слышно и видно если что не так...
Если что то еще вспомню, напишу.
На переднем маятнике, там где шаровая посмотри нет ли дефектов на трубах аммортизаторв... Просто при падении и если нет там защиты , трубы мнет.
Посмотри гофру, что между редуктором заднего колеса и карданом... Должна быть целая. Если не так то проблема будет с редуктором.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:42, 11.09.2014 [ Лог ]
Ну вот в Питере есть контора...
Вроде диллер... У них есть и Московское отделение... Никто/никогда не ходил?
Последний раз редактировал МихаилSSW 20:43, 11.09.2014
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:46, 11.09.2014 [ Лог ]
С правой стороны, там где датчик расхода, есть типа клапана... Он не должн болтаться когда руску газа крутишь.
Миша... Только не вики... Отзывы не амые хорошие в обществе бмв.
Поищи бмвклубмото... Там есть парни нормальные и из питера. Знаю точно, что у одного из них есть сканер. Зарегись и создай тему...думаю помогут.
Сканер есть и у меня... Но расстояния :(
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:49, 11.09.2014 [ Лог ]
Да зарегился и создал... Это ты и я поможем, там тебе не тут... :)
Какая разница - воткнуть разъём в фишку, включить ноут, распечатать результат, получить две тыщи рублей, дать эталон/либо прокомментировать.
Слово еггог я и сам увижу... А больше негде...
Последний раз редактировал МихаилSSW 20:52, 11.09.2014
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:50, 11.09.2014 [ Лог ]
МихаилSSW, ник у тебя там какой ?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:56, 11.09.2014 [ Лог ]
МихаилSSW, там немного не так... Там есть статистика по неисправносятям и заменам, включая масло и почее. Есть данные по падениям, т.е. Когда было принудительное глушение если мот на боку... Там много чего есть ; )
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:08, 11.09.2014 [ Лог ]
Такой, какой ещё может быть?!
Вот тема...
Последний раз редактировал МихаилSSW 21:11, 11.09.2014
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:18, 11.09.2014 [ Лог ]
Еще раз повторю.... Смотри внимательно траверсу. Самое больное место у него. Любое падение на ней видно.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:30, 11.09.2014 [ Лог ]
Что смотреть? Её видно из под пластика?
Последний раз редактировал МихаилSSW 21:40, 11.09.2014
  3. 654 сообщений
  6. Мото: Sky-400 K4 продан, Burgman 650 2008-ПРОДАН, R1200 RT
  7. Город: Москва, ВАО
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:23, 11.09.2014 [ Лог ]
Миха, привет.
мои 2 копейки в тему.
САМОЕ ПЕРВОЕ - это не дилер.
1) в московском викимото был не раз, покупал у них разные ништяки на мою RT (дуги/шмуги/выхлопы и т.д.)
привезти могут черта лысого, но ждать будешь 2 месяца, куча прибамбасов для спортов и приспортивленных аппаратов.
Соответственно сугубо мое личное мнение: LT - это не их тема, они больше заточены под тюнинг спортов, продажа мотов это вообще не их направление.
2) если они продают этот мот, значит просто кто-то (хозяин) распихал объявления везде где только можно.
продолжение:
по рекомендации/совету MaxC решил проверить зазоры клапанов после 10000
рекомендации производителя: контроль и регулировка зазоров клапанов каждые 10000 пробега согласно мануалу
рекомендации дилера: контроль и при необходимости регулировка клапанов каждые 10000 пробега
ответ специалистов викимото по телефону: до 40 000 забей и даже не парься
R1200RT
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:26, 11.09.2014 [ Лог ]
Сейлор,неее... Продают не они. К ним меня послали диагностику делать, а я хочу считать ошибки, и махнуть либо в Прибалтику, либо в Финку, там первое ТО и сделать...
  3. 654 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:31, 11.09.2014 [ Лог ]
продолжение 2
по мануалу - масло ТОЛЬКО минералка
рекомендации от дилера - до 20 000 льем минералку-дальше по желанию
ответ механиков викимото - лей любое
была ситуация-на трассе глубоко ночью загорелась лампа масла (видимо сильно отжигал), пришлось на заправке купить галимый минеральный лукойл и долить.
заехал к ним н заамену, их мастер сказал: а что ты паришься, езди дальше пока следующая замена не подойдет.
наверное куча инженеров в головном офисе бмв полные долбоё-----бы, если они рекомендуют лить минералку.
все это касается оппозитника :)
R1200RT
  3. 1660 сообщений
  6. Мото: Skywave K7
  7. Город: Долгопрудный
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:35, 11.09.2014 [ Лог ]
Головной свет очень хреновый, ни черта не видно ночью( если разговор идет о мопедке, что на фото)
