10.10.2026, 05:52
Burgman-Club » Общение » Болталка » зарядник USB
зарядник USB
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:03, 10.03.2016 [ Лог ]
Всем привет, собственно вопрос уже в теме. Заказал на али зарядник USB. Более подходящего места, кроме как вместо штатного прикуривателя, пока не нашел. А как вынуть аккуратно родной прикуриватель пока не знаю, пробовал отверткой подцеплять - не выходит, боюсь поломать. Есть же среди вас кто снимал тоннель и видел как прикуриватель крепится изнутри, или никак не крепится надо просто тянуть сильнее?
P.S. SkyWave 400K8
Последний раз редактировал Drakon 09:38, 10.03.2016
  7. Город: S-petersburg
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:51, 10.03.2016 [ Лог ]
А что там у тебя за вольтметр?
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:05, 10.03.2016 [ Лог ]
Тоже приобрел на али. И вроде органично вписался в крышечку.
http://ru.aliexpress.com/item/2014-High-Quality-Automobile-Mini-Motorcycle-DC-12V-to-24V-LED-Digital-Voltmeter-Freeshipping/2037764882.html?spm=2114.10010208.100010.4.XQQZFX
Последний раз редактировал Drakon 10:17, 10.03.2016
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:29, 10.03.2016 [ Лог ]
Не надо снимать прикуриватель-вдруг что запитать придется,например насос.
Лучше на том же али купи зарядку на 2 усб для прикуривателя.
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:39, 10.03.2016 [ Лог ]
Слесарь, заказал уже, если не придумаю эту куда вставить эту, буду той пользоваться. Только вызывает опасение что шнур воткнутый в переходник USB-прикуриватель не даст закрыться крышке бардачка.
И все таки, народ, знающий как вынуть прикуриватель, отзовитесь.
Последний раз редактировал Drakon 10:55, 10.03.2016
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:04, 10.03.2016 [ Лог ]
правильные опасения, не всякая зарядка позволяет закрыть бардачек.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:29, 10.03.2016 [ Лог ]
Я вынимал, сидел он плотно (правда у меня чесотка в другом кузове). Насколько я помню, я просто тащил, возможно его надо повернуть на 90 градусов.
Кстати, интересная у меня штука была: прикуритватель работал, но заряжал телефон крайне медленно, а насос вообще от него не работал. В итоге оказалось, что внутри окисел с большим сопротивлением, на малую зарядку хватает, но не более ) А так втыкаешь - всё вроде работает. Почистил, и он снова заработал как надо )
Последний раз редактировал Fasterpast 15:30, 10.03.2016
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:04, 11.03.2016 [ Лог ]
Там наверно защелки есть, возможно высунуть его можно сжав их с обратной стороны
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:37, 11.03.2016 [ Лог ]
Нужно вынуть сначала центральную металлическую часть, потом пластиковую. По-моему ничего не сломав это можно сделать только с обратной стороны. самое хитрое это металл вытащить, иначе он не даст зажать защелки на пластике
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:25, 11.03.2016 [ Лог ]
Спасибо, за советы, в выходные буду примерять чехол для навигатора, заодно и прикуриватель попробую выкорчевать. Надеюсь что не сломаю ничего , а то придется в прощенное воскресение извиняться перед скутером
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:04, 12.03.2016 [ Лог ]
Вынул все таки прикуриватель. Напишу как его надо вынимать, вдруг кому-нибудь пригодится. Внутри прикуривателя (с противоположной стороны основания защитной крышечки) надо нажать на черную пластиковую защелку и крючком вынуть внутреннюю часть (металлическую) прикуривателя, а потом уже пластиковую часть.
Ну а вот чего я собственно добивался:
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:38, 12.03.2016 [ Лог ]
Главное - не забывать все это дело выключать...
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 08:29, 13.03.2016 [ Лог ]
Ну собственно выключать только вольтметр надо, но я его ставил, что бы иногда смотреть напряжение зарядки и просадку при старте (посмотрел и выключил), а USB зарядка подключена штатной проводкой и выключается при выключении зажигания. Выключатель так уж до кучи поставил, чтоб постоянно при движении не был под напругой.
