18.11.2026, 03:19
Burgman-Club » Общение » Болталка » Груза под заказ
Груза под заказ
moto-strelok
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 10:09, 24.03.2016 [ Лог ]
igor1352 (24.03.2016, 01:21) писал:Странно уже говорил а нетути) имею мнение что фторопласт не совсем подходит по причине "холодной текучести" я думаю вы поняли о чем я
И я Ваше мнение полностью поддерживаю. Ранее имел печальный опыт изготовления грузов из фторопласта на хонду Дио, их раздавило за 300км пробега. Правда давно это было лет 15 назад, когда в ПТУ учился.
akalashnikoff, спасибо за предложение. Пока есть загрузка на заводе. А там кто знает может и в правду составлю конкуренцию янкам...
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 10:18, 24.03.2016 [ Лог ]
moto-strelok (22.03.2016, 21:43) писал: Но для детального анализа нужно в руках подержать и шабером опробовать... А зачем такие молотки???
Подержать , значит купить , а он стоит пятеру , жалко . Лан , спасибо .
moto-strelok
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 20:41, 25.03.2016 [ Лог ]
Первая партия грузов готова, по заверениям официального производителя пуллей эта модель грузов подходит на скайвей 400 от 1998-2015 года выпуска.
магнитчик
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 20:54, 25.03.2016 [ Лог ]
Встречное предложение.
Вот такую деталюгу сделать можно? И че по деньгам=)
moto-strelok
Последний раз редактировал магнитчик 20:54, 25.03.2016
moto-strelok
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 21:04, 25.03.2016 [ Лог ]
магнитчик (25.03.2016, 20:54) писал:Встречное предложение.
moto-strelok
Сделать можно всё, но один делать точно невыгодно, а вот 100 штук можно обговорить...
магнитчик
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 21:14, 25.03.2016 [ Лог ]
А можешь на вскидку сказать порядок цены при партии 100шт? Материал - люминь, диаметр 150, высота - 50.
moto-strelok
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 21:26, 25.03.2016 [ Лог ]
магнитчик (25.03.2016, 21:14) писал:А можешь на вскидку сказать порядок цены при партии 100шт? Материал - люминь, диаметр 150, высота - 50.
Это не та деталь которую по фото оценить можно, только при личной встрече и образце...
магнитчик
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 21:48, 25.03.2016 [ Лог ]
Понял.
igor1352
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 23:33, 25.03.2016 [ Лог ]
Воо правильно решил делом занятся ;) предположу конечная цена -20%от буржуйской ;). Если удастся избежать координптки то -40% ;) лить наверное их надо всеже. У нас на сильверовском француз мутил шеки переднии (крыльчатки) точить ,но что то притихло
магнитчик
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 00:55, 26.03.2016 [ Лог ]
Я "видел" как он точил щеку - это изврат) И куча свободного времени на работе. Их вобще, да, льют, судя по характерному виду поверхности, конус точат потом. Но поди отлей так чтоб без раковин, да еще тонкую крыльчатку. А джикоста (я уже все темы этой костой засрал), она в штучном виде в соточку выйдет, как минимум. Без координатного - не знаю, может делительной головкой обойдется. Я просто подумал, что есть суперхитрый станок, который умеет сам и чертеж снимать и точить потом деталь=)
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 07:51, 26.03.2016 [ Лог ]
А втулку бронзовую то же точить и дырявить потом? Так то она еще 30 евро стоит примерно....
igor1352
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 10:44, 26.03.2016 [ Лог ]
Главное чтоб производитель не знал что это и сколько стоит оригинал ;) иначе быстро добавит ндс ;)
supra
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 13:20, 26.03.2016 [ Лог ]
Я купилтеперь жду посылку
магнитчик
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 14:04, 26.03.2016 [ Лог ]
artemix77 (26.03.2016, 07:51) писал:А втулку бронзовую то же точить и дырявить потом? Так то она еще 30 евро стоит примерно....
Втулку=) А пальцы, составные? а еще упорный колокол из нержи 4мм толщиной=) И все это с хорошими допусками.
moto-strelok
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 15:19, 26.03.2016 [ Лог ]
магнитчик (26.03.2016, 00:55) писал:Я "видел" как он точил щеку - это изврат) И куча свободного времени на работе. Их вобще, да, льют, судя по характерному виду поверхности, конус точат потом. Но поди отлей так чтоб без раковин, да еще тонкую крыльчатку. А джикоста (я уже все темы этой костой засрал), она в штучном виде в соточку выйдет, как минимум. Без координатного - не знаю, может делительной головкой обойдется. Я просто подумал, что есть суперхитрый станок, который умеет сам и чертеж снимать и точить потом деталь=)
Когда появится такой станок начнётся очередной переворот, так как буржуи всех рабочих по увольняют.... Конечно серийная технология изготовления этого варика подразумевает литьё, но не простое а под давлением либо на цинтрефуге. На заводе где я работаю литейка почти мертва... Но сделать такой шкив можно... У Вас есть образец на мой скай???
