29.11.2026, 15:39
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » не работает спидометр
baluspb
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:31, 08.06.2009 [ Лог ]
вообщем у меня горе...спидометр перестал работать.
просто мгновенно остановился и все. при езде как-то иногда стрелка пыталась дергаться,но совсем немного...пока ничего не разбирал..дайте хорошего совета,куда первоначально лезть , чтоб узнать причину поломки..заранее благодарю !
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:40, 08.06.2009 [ Лог ]
http://burgman-club.ru/forum/service/b400/...-spidometr.html
Фотки интересные, поизучай
baluspb
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:55, 13.06.2009 [ Лог ]
короче сделал я спидометр...там рожки сломались и втулочка не крутилась,я обмотал изолентой и кусочки от проводов под изоленту где рожки были вставил,короче так вот получилось
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:26, 13.06.2009 [ Лог ]
Там внутри трение я думаю,что изолента это ненадолго.Мне делал знакомый мастер,так он вытачивал из какого - то пластика кольцо с рожками и я его на клей посадил на саму втулку.Он даже сделал вместо 2 - х рожек,четыре..Проехал уже 2000 км.Всё нормально.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:56, 13.06.2009 [ Лог ]
baluspb,
а зачистить обезжирить и поксиполом наростить?
вот до чего доводит отсутствие обслуживания, меняйте чаще масло и доливайте жидкого т.к. сохнит салидолчик.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:18, 28.06.2009 [ Лог ]
А у меня так же сдох, но усики на месте, датчик живой (проверял по инструкции), все клеммы прощупал... Значит приборке трындец? :(
Правда у меня как на фотках Dolphin'a магнит отвалися, но в принципе, он цепляет и крутит, рукой прям крутил (видно что магнит крутится), стрелка не двигается. И при проверке с вольтметром все ок.
Такой вопрос, а работает ли спидометр с заглушенным двигателем и выдвинутой боковой подставкой?
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:16, 28.06.2009 [ Лог ]
ептыть, чо вы моск компостируете?
береш магнитик и приклеиваеш его на поксиполь ко второй части, которая пластмасовое кольцо с 2 мя усиками и будет вам щастье....
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:56, 29.06.2009 [ Лог ]
Приклеил, только легче ему пока от этого не стало...
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:05, 03.08.2009 [ Лог ]
Имею схожую проблему, спидометр показывает бог знает что, все втулки крутятся. В проводке нашёл два коротыша от японской матери, - скорее всего сдох сам датчик, он помоему на элементе Холла, а они страшно не любят замыканий. Буду заказывать новый.
МаратКА
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:23, 11.08.2009 [ Лог ]
Сегодня и у меня сдох спидометр(
Снял посмотреть и обнаружил,что ротор без усиков,а усики повредили сенсор изнутри(там кольцо какое то,так вот там куска не хватает).А от 400 подойдет на 250?
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:36, 11.08.2009 [ Лог ]
Так и должно быть. Сначала кажется, что куска не хватает, но на новом датчике тоже также не будет хватать куска сектора ;) Он специально такой формы.
МаратКА
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:00, 11.08.2009 [ Лог ]
забыл сказать,когда вынимал ротор,оттуда какие то обломки выпали!
вот как он выглядет сейчас(не работает):
ЗЫ.от 400 подходит?
Morozoff
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:28, 11.08.2009 [ Лог ]
МаратКА имено так оно в сломаном виде и выглядит.
МаратКА
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 08:48, 12.08.2009 [ Лог ]
я так понял ,мне нужен только ротор.?
