02.11.2026, 10:14
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » прикуриватель на 400
hohol-78
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:51, 10.06.2009 [ Лог ]
озадачился прикуривателем на 400ку.купил от ваз какой то не помню модели и возник вопрос-а каким образом его туда впендюрить?мож кто сам ставил?опишите всю процедуру подробно плиз.какой предохранитель,куда,схемку если можно и куда и как крепили?
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:56, 10.06.2009 [ Лог ]
а те для чего? штоб курить или для зарядки?
я се поставил без предохранителей прямо на акум....но я там тока тело заряжаю Laie_98
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:01, 10.06.2009 [ Лог ]
hohol-78,
Паяльником 5-6дыр по кругу, далее по кругу паяльником выжигаем серединку, потом паяльником по кругу доводим до нужного диаметра, постоянно примеряя прикуриватель.
Вообще надо было не от ВАЗ покупать, а скорее от ГАЗ. Есть такие прикуриватель с резьбой, вставил и с зади закрутил.
Но можно и от ВАЗ поставить, они с обратки пластиковой рамкой защелкиваются и имеют длинную глубину что является как Плюсом (меньше чтото торчит), так и Минусом (так как чтото не дотянется и не будет работать)
hohol-78
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:15, 10.06.2009 [ Лог ]
нужно для зарядки в основном но не исключена возможность прикуривания чего нибудь ag и чё,прямо к аккуму на плюс и минус?и всё?
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:21, 10.06.2009 [ Лог ]
hohol-78,
ога...онаж не не замыкает как прикуриватель...так шо предохранителей не надо я щитаю
за 2 часа зарядил мой точ полностью разряженый
hohol-78
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:22, 10.06.2009 [ Лог ]
пасиба!
RomaRio
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:28, 10.06.2009 [ Лог ]
чего нибудь ag
555vladimir
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:31, 26.07.2010 [ Лог ]
прикуриватель поставил в нутрь бардачка с левой стороны потому, что с правой стороны стоит аккум. и подсветку за одно вывел от прикуривателя на самый толстый провод штатной проводке плюс на котором появляеться только при включении зажигания.
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:01, 26.07.2010 [ Лог ]
я бы все таки ампер на 15 предохранитель поставил 16
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 06:22, 27.07.2010 [ Лог ]
презихранитель обязателен!!!
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:16, 27.07.2010 [ Лог ]
pleasure писал:ога...онаж не не замыкает как прикуриватель...так шо предохранителей не надо я щитаю
А потом у тебя что нить коротит в схеме подключённого к прикуривателю прибора - и прощай проводка ская ! 38
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:39, 27.07.2010 [ Лог ]
Fenya, правильно говоришь.
А то и вообще весь все сгорит нафиг...
Что, никогда не видели как провод упавший на клеммы аккума сгорает?
Предохранитель обязательно!
