29.11.2026, 11:36
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Топливный фильтр
Топливный фильтр
полковник
  3. 359 сообщений
  6. Мото: Bayerische Motoren Werke K1600GTL
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:43, 14.05.2008 [ Лог ]
Собственно где брать? Сколько стоит? 99г. 400
Думаю в нём проблема-заводиться не с первого раза, а бывает и вообще не зведётся, но постоит и на следующий день всё нормально.
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 14 секунд:
Собственно нашёл, только спрашивают диаметр трубки - шланга(есть толстые есть тонкие).
Подскажите какой стоит на 400-ом 99года?
Homo sum et nihil humanum a me alienum puto
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:59, 14.05.2008 [ Лог ]
На моём бурге 99г бензошланги такого диаметра:
- внешний 9-10мм
- внутренний 5-6мм
Это на глаз размеры. Позавчера ремонтировал пробитый бензошланг. Вот теперь думаю все шланги заменить нафиг... Старьё, трескаются. И фильтр туда же прикрутить.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:17, 15.02.2009 [ Лог ]
Да, купите наш фильтр на бензоправке, поставьте и не парьтесь!
Плохо заводится когда долго стои, бывает карбюратор высыхает.
Свеча вышла из строя от бензина с присадкой в которой был металл, такие свечи желтоватый цвет керамики имеют. Их пробевает и искра не там где надо проходит.
Такие свечи можно отмочить в фосфорной кислоте, кислота растворит налипшее напыление металла и свечь снова оживет. Или заменить свеч на новую и заправляться бензином на другой бензозаправке такой как скажем Кириши, Лукойл, Неста, Линос...
В С-Петербурге, на бензозаправке Petrol попалась эта присадка и вывела 4 свечи из строя пока я врубился в чём проблема, благо они были не дорогие для Yamaha двигателя.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:04, 15.02.2009 [ Лог ]
сегодня заметил интересный эффект:
снял воздушный фильтр,почистил его и корпус решил завести без фильтра,
завелся и через3 сек резко заглох, завел опять-3 сек и заглох, притом заглох так как будто зажигание выключаешь.
поставил на место фильтр, крышку , все прикрутил- завел и все нормально, не глохнет и нормально работает.
Что можете сказать по этому поводу?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:59, 15.02.2009 [ Лог ]
нормально, там же карбюратор, настроен под фильтр, тяга на старте бензик прососала и кончилась он и заглох. scooter
Пора аватор менять на приличный ag
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:40, 16.02.2009 [ Лог ]
sncat, ты предлагаешь махнуть обычный фильтр бензо от карбовых жигулей?, но на 650 ке инжектор, и в топливной рампе должно быть давление, чтоб форсунки пшикали, выдержит он? я чтото сомневаюсь. Там в топливном баке у насоса должен быть фильтр. Я сам не разбирал, просто интересуюсь...
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:53, 16.02.2009 [ Лог ]
Dolphin
тут вроде 400ку обсуждаем ag
а в чём проблема с 650кой ? вон в магазине полно фильтров автомобилиных. От жигулей купить похожий и не париться. И в случае чего бензонасос даже подойдет от жигулей инжекторных.
