29.11.2026, 16:41
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » как промыть систему охлаждения на 400ке???
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 20:03, 18.08.2009 [ Лог ]
cugra,никто не говорит, что ты не прав!!! ты прав, что он лучше(красный), а самое главное, что у него температура кипения выше, что немного бережёт двигло в жару и в пробках.
смазывающие свойства у зелени и красноты примерно одинаковы и при обычной эксплуатации менять одно на другое особого смысла нет.
вот зелёный менять на синий точно нет смысла и даже очень глупо
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 20:41, 18.08.2009 [ Лог ]
Эххх, везет дольтоникам, их такие интересные вопросы не трогают ag
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 23:02, 18.08.2009 [ Лог ]
rosetka,
ещё забыл сказать что срок службы красного раза в 2 больше! bd и ингибиторы коррозии у него лучше чем у зеленого
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 11:32, 19.08.2009 [ Лог ]
Кстати заметьте, что из горшка слить антифриз не так то просто. Там специально сделано так, что если какой-то шланг порвется или слетит, в горшке еще останется антифриз, который не даст движку мгновенно заклинить...
Так что я когда менял себе на красный делал так:
1) слил весь старый по инструкции скинув нижний шланг радиатора и помпы
2)подсоединил все обратно, открыл травилку воздуха.
3) начал заливать новый, но из травилки пошел зеленый антифриз.
4)тогда я скинул шланг с термостата (там где травилка) и подставил под него ёмкость, при этом продолжал заливать новый антифриз.
В итоге зеленого вышло еще где-то поллитра...
pakostya
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 22:29, 20.12.2009 [ Лог ]
Этиленгликоль сам по себе БЕЗЦВЕТНЫЙ цвет конкретному антифризу придаюют красители
или различные присадки
