02.11.2026, 00:27
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Щетки стартера Бургман 400 2000г
erikas28
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:29, 14.03.2017 [ Лог ]
Щетки стартера Бургман 400 2000г кто менял и какие ставили (простые черные или с медью) где покупали? Перерыл интернет ни где ненашел именно таких. Как выкручиватся из ситуации?
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:46, 14.03.2017 [ Лог ]
На своем просто стартер заменил-нереально было вычистить всю грязь.
erikas28
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:51, 14.03.2017 [ Лог ]
Слесарь, оригинальный стартер ставил или нормально работают китайские?
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:10, 14.03.2017 [ Лог ]
Родной б/у.
erikas28
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:36, 14.03.2017 [ Лог ]
Мой очень хорошо почистился и както жалко заменять другим, только из за щеток. Надо както колхозить)))
erikas28
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:27, 12.04.2017 [ Лог ]
Ничего не наклохозил . Мегазип в помощь. Заказал там щетки. Стартер крутит как бешенный. Ждем тепла для старта.
  3. 37 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 250 (2004)
  7. Город: Сергиев Посад
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:41, 11.04.2020 [ Лог ]
erikas28 (12.04.2017, 19:27) писал:Ничего не наклохозил . Мегазип в помощь. Заказал там щетки. Стартер крутит как бешенный. Ждем тепла для старта.
Там щетки только в сборе за 4500?
На 250 - ый смотрел
Последний раз редактировал ChoPi 20:42, 11.04.2020
  3. 37 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:59, 12.04.2020 [ Лог ]
Код какой?
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:24, 13.04.2020 [ Лог ]
Да выпили напильником из любых, хоть от пылесоса. Смотри только чтоб на щетке толстый провод был.
  3. 37 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:08, 13.04.2020 [ Лог ]
Andrey47rus, Andrey47rus, Пробовал пилить из вазовских от стартера (провод толстый) щетки нужны мелкие, ломаются по проводу, сегодня поехал в мастерскую по ремонту стартеров и генераторов, купил там щетки от генератора (меднографитовые обязательно!!!) почти под размер (чуть отпилил, обточил и огонь). Но они наверно с золотым порошком 200р./ шт. ))) Чтож поделать, КАРАНТИН ! В Москве нашел дешевые по 70р./шт (но ехать, те же деньги). Вот ссылка если что https://busdetal.ru/katalog/product/view/8/2683 . От пылесоса увы не пойдут (там графитовые), на недельку если только. А эти прям плотные (вазовские отдыхают). Еще вроде от мерса Е шки, VW B5 похожие (щетки печки) но тоже требуют пилы и напильника (в моем случае наждачного камня).
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:26, 13.04.2020 [ Лог ]
Perfect!
  3. 37 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 01:05, 14.04.2020 [ Лог ]
Stitomir, Будем надеяться ) Времени правда убил, два полных дня. Первый раз что поделать, есть результат и это главное )
  3. 5 сообщений
  6. Мото: Сузуки Скайвей 400 1999 г/в
  7. Город: Салехард-Геленджик
  8. Возраст: 72
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:22, 24.06.2020 [ Лог ]
Всем удачи! Как снять щёточный узел с корпуса стартера.
Пенсия хорошая, но сYка маленькая.
