29.11.2026, 16:19
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Бургман 400 2008год
Бургман 400 2008год
solovyev1
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:55, 24.04.2017 [ Лог ]
Добрый день. Помогите советом. После прогрева перестает ехать, не реагирует практически на ручку газа, даешь полный газ на подножке набирает до 5 тыс и все, отпускаешь газ, начинает набирать обороты, добавляешь газу обороты падают как бы задыхается.. На холодную разгоняется до 100 потом совсем не едет. Куда глядеть?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 07:37, 25.04.2017 [ Лог ]
Ошибки есть? Рискну предположить что это дроссельная заслонка
  3. 454 сообщений
  7. Город: Зеленоград
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:07, 25.04.2017 [ Лог ]
Тоже думаю про заслонку, но ошибка у меня горела, когда подобная хрень случилась. Отключили второю заслонку, которая электронная, все поехало как надо, но лампа всегда горела.
solovyev1
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:05, 25.04.2017 [ Лог ]
minilewii (25.04.2017, 07:37) писал:Ошибки есть? Рискну предположить что это дроссельная заслонка
Ошибка загорелась F1 один раз когда совсем ехать перестал, потом погасла. Подскажите где заслонку искать и как проверить её работоспособность.
solovyev1
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:50, 25.04.2017 [ Лог ]
Проверили заслонка работает, ошибка не загорается, не едет и всё, может бензонасос достать, посмотреть на сетку и давление проверить, может кто подскажет какое должно быть.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:34, 25.04.2017 [ Лог ]
проверяй натяжитель цепи на предмет растяжки цепи.
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:16, 26.04.2017 [ Лог ]
Зазоры клапанов проверить не помешало бы.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 07:35, 26.04.2017 [ Лог ]
Если ошибок нет, очень на бензонасос похоже. Это болезнь у них. И надо заполнять профиль... Если ты из МСК, могу помочь с ремонтом/запчастями
Самое простое фильтр воздушный, но тогда на холодную было бы тоже самое.
solovyev1
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:48, 26.04.2017 [ Лог ]
Всем спасибо, крякнул бензонасос, жужжать жужжал, а давление не создавал. Теперь летаем.
solovyev1
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:09, 26.04.2017 [ Лог ]
Говорят от 2110 подходит, кто пробовал?
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:21, 27.04.2017 [ Лог ]
solovyev1, не подходит. он там совершенно другой. звони помогу с зч 89162914727 можно вотсап вайбер
