29.11.2026, 16:19
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Skywave 400, 2003 из Японии. Жесткость подвески.
alexbee732
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:51, 03.05.2017 [ Лог ]
Всем привет! Купил недавно ская 2003 года из Японии.
Обратил внимание, что подвеска работает очень жестко.
На лежаках если не остановиться почти полностью жопа отрывается от сидушки. На вроде бы не огромных ямках или неровностях на скорости пару раз тоже жопа нормально отрывалась, аж страшно становилось. Вешу 90 кг.
Может, так и должно быть? Или надо менять масло в вилке (на какое)? Что выставлено на регуляторе задней подвески не смотрел еще.
И вторая проблема - это гремящая на неровностях морда. Куда или к кому можно обратиться помочь разобрать и подтянуть все крепления?
Очень жду ваших советов!
  3. 86 сообщений
  7. Город: Серпухов М.О.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:31, 03.05.2017 [ Лог ]
43 кузов дубовый и так, сервисы по ремонту и обслуживанию есть на форуме.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:35, 03.05.2017 [ Лог ]
Для проезда с ходу лежачих, надо брать эндуро, ты колесики то видел свои?)))
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:54, 03.05.2017 [ Лог ]
Масло неплохо бы поменять в любом случае, регулятор жесткости тоже чинится (кури форум), но, как уже сказали, колёса мелкие, по нашим дорогам надо аккуратно, проезд лежачих на скорости - эт ппц, как до такого вообще додуматься можно было? ))
Греметь может крыло переднее, см. все ли 4 болта затянуты.
