29.11.2026, 11:37
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Горит F1 скай 2008г
Горит F1 скай 2008г
Vasiaga
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:53, 20.05.2017 [ Лог ]
Ребят скай400 2008г переодически выскакивает загорается f1
Ни на что не влияет, скорость, холостые все отлично! Перезапуск мотора все исправляет и ошибка не горит!
Как узнать на чтотругается мот?
А то скоро ехать далеко предстоит...
  3. 454 сообщений
  7. Город: Зеленоград
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:23, 20.05.2017 [ Лог ]
скорее всего дроссельная заслонка начинает глючить.
Vasiaga
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:52, 20.05.2017 [ Лог ]
obanze (20.05.2017, 14:23) писал:скорее всего дроссельная заслонка начинает глючить.
подключался к фишке, активных ошибок нет, а из памяти не посмотреть....
Дроссель можно почистить? или что с ним делать?
  3. 454 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:12, 20.05.2017 [ Лог ]
там шестеренки пластиковые, которые двигают заслонку, он стираются со временем, лечить заменой узла только, вроде как.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:16, 20.05.2017 [ Лог ]
Скорее всего где то контакт пропадает.
Для начала надо код ошибки считать.
Последний раз редактировал Alexch 16:18, 20.05.2017
Vasiaga
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:43, 20.05.2017 [ Лог ]
Alexch (20.05.2017, 16:16) писал:Скорее всего где то контакт пропадает.
Я бы с радостью прочитал ошибку, но никак Ее поймать не могу, она плавуещая... бывает за не делю ни разу не появится, а то на дню раза по три- четыре...
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:11, 21.05.2017 [ Лог ]
Катайся с активированным тест режимом и увидишь номер. Ну или ехать в сервис, где компьютер по сузуки есть, он из памяти достанет...
Vasiaga
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:52, 25.05.2017 [ Лог ]
Вобщем вчера опять загорелась ошибка при заводе сразу! Решил прокатиться с ней! И скут не поднимает обороты больше 4000. Заглушил, завёл, все нормально и весь день катал без проблем!
Сегодня буду катать с перемычкой, может удасться поймать номер ошибки))
  3. 454 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:51, 25.05.2017 [ Лог ]
Vasiaga (25.05.2017, 12:52) писал:Вобщем вчера опять загорелась ошибка при заводе сразу! Решил прокатиться с ней! И скут не поднимает обороты больше 4000. Заглушил, завёл, все нормально и весь день катал без проблем!
вот именно так у меня и было))) отключили вторую заслонку, ошибка горела всегда потом, но ехал нормально.
Vasiaga
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:20, 25.05.2017 [ Лог ]
obanze (25.05.2017, 14:51) писал:
ты так и продал с горящейся ошибкой или как то починил?:)
и эта ошибка по заслонке? и какую фишку отключал?
  3. 454 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:08, 26.05.2017 [ Лог ]
Да, продал с ней. Ошибка по заслонке, могу наврать, но вроде 022. Надо снять пластиковый "капот" и там справа заслонка, на ней фишка, снять патрубок заслонки и поставить саму заслонку рукой в положение открыто. Делал Антоха, я смотрел, но вроде все правильно описал.
