29.11.2026, 15:50
Зарядка
  3. 6 сообщений
  6. Мото: Sky Wave 400 99г
  7. Город: Углич Ярославская обл
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:39, 22.08.2017 [ Лог ]
Идёт заряд на акк от 11 до 9 вольт что может быть кроме генератора кстати рэле регулятор и фишка соединения горяченные может из за рэле? Спасибо!
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:10, 22.08.2017 [ Лог ]
Посмотри целы ли провода от гены к реле регулятор.
Внешняя изоляция может быть цела, а внутри сгнинить.
Последний раз редактировал Andreijh 22:11, 22.08.2017
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 06:55, 23.08.2017 [ Лог ]
реле и должно нагреваться. я только не понял, как показывает от 9 до 11, если на клеммах акб должно быть под 13???
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:14, 23.08.2017 [ Лог ]
minilewii (23.08.2017, 06:55) писал:реле и должно нагреваться. я только не понял, как показывает от 9 до 11, если на клеммах акб должно быть под 13???
Фишка не должна грется.
Нужно померить напряжение с гены до реле.
У меня просто такая же херня была. Провода внутри изоляции закоротили.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:13, 23.08.2017 [ Лог ]
Помнится и у меня просаживалось до 8 вольт, а причина оказалась в плохой дорожке калибровочного резистора у вольтметра. Протер, откалибровал и снова стало 13.8-14.2
А то что фишка грется не должна оч правильный намек. Вероятно там все проблемы и есть.
Последний раз редактировал team 09:15, 23.08.2017
  3. 6 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:43, 26.08.2017 [ Лог ]
да контакты в фишке плохие были но вот когда отсоединяю акк напряжение показывает с генератора 14 15 подсоединяю акк 12 13 почему акк плох или что еще у меня акк с датчиками заряженности индикатор красный а амфитон показывает заряд 12.5 13 (амфитон показывает тахометр и напряжение) не пойму в чём фишка ! 12 13 вольт зарядки это мало вроде? хотя без акк на генераторе на холостых со светом работает.
Последний раз редактировал pilon1983 07:47, 26.08.2017
