29.11.2026, 13:17
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Головной свет К7
Головной свет К7
  3. 12 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 400-3SA (CK45)
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 20:51, 20.07.2021 [ Лог ]
Здравствуйте.
Похожая проблема.
400 К9.
Включаю зажигание, а ближний свет не горит. Не горит и дальний при его включении и мигании и не отображается соответствующая иконка на приборной панели. После завода двигателя без изменений. Все остальные лампочки светятся, габариты светятся, поворотники вполнакала горят и включаются ярко при их включении, аварийка работает, сигнал работает.
Несколько раз попробовал повключать зажигание и заводить и раз на 10 ближний загорелся и всё время в пути горел без проблем, также как и дальний свет.
Приехал на место. Сделал дело. Завожу и снова нет ближнего и дальнего света. И на 20 раз не загорелся. Посмотрел предохранители - в норме. Разобрал левый пульт - в норме. Правый верхнюю часть снял - вроде ничего критического.
В чём может быть дело? В кнопке стартера? Но ведь и до её нажатия нет ближнего света.
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 22:39, 20.07.2021 [ Лог ]
Кнопка стартера.
Она вначале хода размыкает цепь питания ламп,а потом включает стартер.
А у тебя микрик в пульте постоянно "поджат".
  3. 12 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 22:47, 20.07.2021 [ Лог ]
Слесарь (20.07.2021, 22:39) писал:Кнопка стартера.
Ааа. Кажется, понял. Разберу полностью правый пульт до кнопки и почищу.
  3. 12 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 20:11, 21.07.2021 [ Лог ]
Не помогло.
Разобрал правый пульт. Всё прилично. В кнопке стартера - медная пластина, которая замыкает контакты. В не нажатом состоянии медная пластина замыкает два ближних контакта (скорее всего отвечают за свет). При нажатии медная пластина сдвигается и замыкает два дальних контакта - стартера и скутер заводится. После отпускания пластина возвращается в ненажатое состояние, то есть замыкая два контакта, отвечающих за свет.
Почистил, но не помогло. Почистил и другие контакты в правом пульте.
Замыкал наружную сторону пластины, то есть сами провода - всё равно свет не горит. Возможно, что где-то дальше один из проводов оборвался.
Повезу в сервис.
