02.11.2026, 05:41
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Странный звук при наборе скорости
sasa7
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:24, 30.10.2017 [ Лог ]
Добрый день дорогие форумчане! Являюсь обладателем данного мопеда уже 2 года. Брал в мистер мото, 1й хозяин здесь. Первый сезон просто откатался без проблем не прислушивался и не приглядывался. К концу сезона стал появляться звук типа подвывания ( как троллейбус) при начале движения когда прогрет. Забил и перезимовал. Весной загнал знакомому мастеру в сервис. Масло, передняя вилка с сальниками, фильтра,резина, свеча разбор вариатора и оосмотр. Визуально вариатор хороший, сцепление как новое, поправили по весу грузики, Осмотр ремня показал что ремень оригинальный но чуть жестковат, хотя и состояние отличное. Собрали покатал немного и отправил в сочи ( подвывание сохранилось) В августе рванули в крым и покорили его ( встретил Юрича с товарищем и познакомился ) По дороге назад через перевал звук уже стал появляться при каждом трогание с места. При движении на малой скорости появились рывки и отсутствие плавности в движении. Доехал нормально и оставил в сочи у товарища. Вопрос..... ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:37, 30.10.2017 [ Лог ]
Год мопеда?
sasa7
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:58, 30.10.2017 [ Лог ]
2005г
  3. 243 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:25, 30.10.2017 [ Лог ]
Похоже подшипники...
sasa7
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:33, 30.10.2017 [ Лог ]
25-rus (30.10.2017, 13:25) писал:Похоже подшипники...
Подшипники если завыли то воют всегда
  3. 243 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:36, 30.10.2017 [ Лог ]
sasa7 (30.10.2017, 13:33) писал:
Да вот хз... Всяко бывает..
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:45, 30.10.2017 [ Лог ]
резина какая
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:51, 30.10.2017 [ Лог ]
Да это ж обычное чавкание сцепления при старте с места... Посмотрите, наверняка сцепление синем стало с одного боку, в итоге вой и дергание. Либо точить, либо менять колокол, но подвывать может всё равно. Также надо глянуть подшипник колокола сцепления (который в крышке)
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:55, 30.10.2017 [ Лог ]
Подшипник торка гудит когда мопед катишь незаведенным. оч хорошо слышно. Сцепление обычно противно взвизгивает но не воет. Гул так же может быть изза запиленой резины.
sasa7
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:25, 30.10.2017 [ Лог ]
Точно. разговаривал с мастером. Либо колокол, либо слабые пружинки на сцепе. Трогается с 2,5т. Мало. вот и трутся колодочки о колокол
  3. 162 сообщений
  7. Город: Великий Новгород
  8. Возраст: 74
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 16:55, 30.10.2017 [ Лог ]
Вой,- это неправильное зацепление зубов шестерен редуктора. Причина.- износ подшипников. Дергание после воя,- срыв зубов шестерен редуктора.
Нельзя ездить с воющим редуктором!
Теперь заменой 200-рублевого подшипника не обойдешься...
  3. 1 сообщений
  6. Мото: Skywave 400ss k4
  7. Город: Нижний Новгород
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:51, 09.08.2018 [ Лог ]
Добрый день! похожий звук проявляется на 3т оборотов, можете подсказать что за подшипник(номер по каталогу) ?
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 17:40, 09.08.2018 [ Лог ]
Да что за звук то хоть? там звуков уйма. Подшипник развалился - ну сними колесо и шкив торка - потрогай подергай покрути валы пальцам. на валах люфты будут, а прокрут пальцами - ощутимое закусывание.
ALEKS12 (09.08.2018, 16:51) писал:Добрый день! похожий звук проявляется на 3т оборотов, можете подсказать что за подшипник(номер по каталогу) ?
Вой подшипников не пропадает при наборе скорости, он усиливается и меняет тональность, а " неправильное зацепление зубов шестерен редуктора. Причина.- износ подшипников." там уже не вой а рокот должен быть
Последний раз редактировал Stitomir 17:43, 09.08.2018
  3. 96 сообщений
  6. Мото: Suzuki Burgman 650 был, Yamaha TDM 850 - стал
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 09:41, 10.08.2018 [ Лог ]
У меня, кстати, тоже есть "вой", буд-то турбина работает...На холостых - дизель-звук, при езде турбо-свист))) Может движок турбированный?))))))
На ютубчике видел несколько видосов с таким же свистом, решил, что так и должно быть...
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 09:57, 10.08.2018 [ Лог ]
свист это работа шестерен редуктора. это норма.
хотя не исключаю версию турбодизеля))))
