22.11.2026, 23:42
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » заменил генератор
заменил генератор
  3. 18 сообщений
  6. Мото: burgman AN 400
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:06, 11.04.2018 [ Лог ]
Народ подскажите , может ли неисправный РР сжечь генератор, заменил генератор, завел , а заряда как небыло , так нет, щупаю переменку на генераторе - ноль, старый снял со следами прогара на одной катушке, что это, неужели я контрактный спалил тоже, оба звонятся по фазам?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:32, 11.04.2018 [ Лог ]
Быстро сжечь его не получится, тк. при КЗ сразу ток почти 0. Если только каким-то чудом анпряжение с аккумулятора поступает на одну из обмоток, но это наверное должно быть заметно. Обычно в гене внутри там просто проволока отпаивается или трескается. Соответственно, в теории может быть, что контрактный такой же мертвый. Попробуйте пустить ток через лампочку не на долго через каждую обмотку и мегаоометром на землю (корпус движка) сопротивление измерийте. Так же прозвоните диодный мост регулятора по мануалу.
На переменке 0 при подключенном регуляторе или нет? Может жгут проводки где-то по пути перетерся?
Последний раз редактировал Fasterpast 16:34, 11.04.2018
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:41, 11.04.2018 [ Лог ]
ноль непосредственно с генератора без реле, но это уже после запуска с ним, кстати лампы ближнего тоже отсоединил , только габариты подключены
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:51, 11.04.2018 [ Лог ]
хочу лишь прояснить. если нет напруги непосредственно с генератора (в переменке соответственно) он однозначно мертв??
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:57, 11.04.2018 [ Лог ]
разве там есть постоянное магнитное поле чтоб ожидать напряжение без регулятора?
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:13, 11.04.2018 [ Лог ]
да , на выходе с генератора должна быть переменка порядка 25 в, в зависимости от оборотов! Видимо я никак не могу смериться с тем . что придется опять снимать крышку генератора и сливать свежее масло!
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:23, 11.04.2018 [ Лог ]
Я ноль в конкретной матчасти. Но, если нет возбуждения, что он будет генерировать? Или таки там постоянные магниты есть?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:13, 11.04.2018 [ Лог ]
Anton-123, Совершенно верно, в роторе генератора постоянные магниты. которые кстати у некоторых старых мотов отклеивались и разносили пол мотора. но тут более надежная конструкция.Ставлю на то, что проблема в механике.
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:19, 12.04.2018 [ Лог ]
А я ставлю на заведомо не работающий генератор, который мне впарили, человек даже не хотел слышать про какие либо гарантии, хотя все уважающие себя разборки маркируют деталь и дают три пять дней на возврат!
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:55, 12.04.2018 [ Лог ]
skywave an400, Вы купили его у меня. Я при вас снял его с рабочего мотора. Гарантия только при нашей установке. И я сразу это четко оговариваю всегда, чтобы не возникало никаких вопросов, кто что закосячил при установке или спалил при подключении. Тем более б/у запчасть. Но если мопед приезжает в ремонт, там всегда есть варианты.
Последний раз редактировал antoxa 18:56, 12.04.2018
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:36, 12.04.2018 [ Лог ]
ок, если я преобрету генератор в другом месте и он чудом заработает тогда , как мы поступим?
Еще раз повторюсь: разборка дает гарантию, а где гарантия от вас что он был рабочий?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:46, 12.04.2018 [ Лог ]
skywave an400, разборки видимо бывают разные. Я вам при встрече перед покупкой все четко сказал.
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 07:53, 13.04.2018 [ Лог ]
Тут скорее надо заметить , что люди бывают разные, одни дорожат репутацией, а других интересует только бабло!
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 09:15, 13.04.2018 [ Лог ]
Да даж на новые запчасти никто не дает гарантии после установки не авторизованным специалистом.
skywave an400, а вам мультиметр точно такую переменку переваривает? Во многих - оч узкая частотная полоса. Попробуйте всеж лампочкой потыкать.
  3. 454 сообщений
  7. Город: Зеленоград
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 13:43, 13.04.2018 [ Лог ]
skywave an400, если Антон тебе условия до передачи денег озвучил - то все правильно, значит ты согласился.
И Антон не из тех, кому плевать на качество услуг и прочего - репутацией дорожит.
Последний раз редактировал obanze 13:43, 13.04.2018
