02.11.2026, 07:05
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводиться: мозги, иммобилайзер?
  3. 2 сообщений
  6. Мото: AN400 К7
  7. Город: Саки,Крым
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:03, 22.04.2018 [ Лог ]
Други, помогите решить проблему: скут бургман 400 К7, вечером поставил в гараж, а утром он отказался заводиться. При запуске проскакивает единственная искра и все. Все разъемы разобрал\собрал, ошибок нет - С00, приборка тест проходит, ключик иммобилайзера на приборке моргает, даже когда крутит стартер. Грешат на мозги, но возникает вопрос на который я не нашел пока ответа - мозги с чипом надо покупать или как?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:21, 22.04.2018 [ Лог ]
Ну если ключик моргает постоянно, мозги не могут найти ключ. Надо смотреть, почему. Вероятно, можно обойтись заменой или ремонтом шторки, если нет - менять мозги.
  3. 158 сообщений
  6. Мото: Skywave 400 k8
  7. Город: Медведково-Мытищи
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:26, 22.04.2018 [ Лог ]
Аккум нормальный?
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:59, 22.04.2018 [ Лог ]
Это иммо, а точнее похоже косяк в его антенне. Если разобрать антенну в замковой части, то много вероятно что заводская заливка гермета где то нарушена и к плате попала влага. Такой косяк лечится только аккуратным разбором и перегерметизацией. Предварительно придется просушить и промыть спиртом с помощью зубной щетки. Однако аккуратность нужна по причине катушки намотанной проводом в кольцо... чтобы ее не оторвать.
Прежде чем заниматься разбором сделай 2 шага:
1. поверни ключ и сразу после поворота нажми на него (чтобы без поворота он утопился ближе к замку. Подержав секунд 5 посмотри на значок ключа... может всё- таки считало. Это многовероятно. После считывания ключа скут будет заводиться до первого выключения и не траблить. Но при каждом возобновлении включения проблема скорее будет каждый раз повторяться. (из приятного на ходу траблов при этом не возникнет).
2. Если первое не помогло надо найти антенну донор. Сама антенна приживется от любого альтернативного. На ней проверить причину.
А вот если не помогло ничего выше... тогда можно и начинать паниковать. Мозги покупать только с ключом. Иначе будь готов потратить еще порядка 30 уе на чип и геморой.
  3. 2 сообщений
  6. Мото: AN400 К7
  7. Город: Саки,Крым
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:17, 10.05.2018 [ Лог ]
Всем спасибо, проблема решена - обрыв цепи питания антенны иммобилайзера.
