29.11.2026, 16:19
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » вибрация на скорости
garik0410
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:00, 29.07.2009 [ Лог ]
Бург 400 07гв, пробег 8000. Появилась вибрация на скорости после 120км/ч, с увеличением скорости вибрация усиливается, причем идет как бы наплывами , то затухает то усиливается. Резина в норме. Все отбалансировано. При езде до 100км/ч вибрация не ощущается. Может кто сталкивался с этим?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:15, 29.07.2009 [ Лог ]
Плохая баланисировка у тебя, перебаллансируй в другом месте
garik0410
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:22, 29.07.2009 [ Лог ]
балансировка еще с завода. Че то мне кажется что она от двигателя идет
MaxTMT
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:35, 29.07.2009 [ Лог ]
у меня кароче када я полностью газ выжимаю начинает таскать переднее колесо!!в чем проблема подшивникик или колесо может не закручено нормуль?
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:37, 31.07.2009 [ Лог ]
Не косяк не в балансировке, у самого сейчас похожая проблемка и я вчера ради эксперимента отдал на балансировку колесо - всё в нулях! сейчас буду копаться дальше, но думаю косяк надо искать гдето в вариаторе (в подшипниках или износе чашечек), так же посмотреть сайлент блоки крепления двигателя, мож разбились совсем...
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:43, 31.07.2009 [ Лог ]
наверно заржавел подшипник вариатора и развалился, видел такое...
это тот который слева закрыт крышкой на 2х болтах.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:10, 01.08.2009 [ Лог ]
Крышку полюбому надо снять, глянуть подшипник и не повело ли колокол (не синий ли он).
Так же вычисти всю грязь с внутренней стороны заднего диска. Внимательно проверь резину на предмет неравномерного износа и прочей пакости.
Залей другой бензин, вполне может быть, кстати...
garik0410
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:10, 01.08.2009 [ Лог ]
масло поменял сеня и косяк пропал....160 отваливал....вибрации нету....а мож не слышал ...тк...косой был)))
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:18, 01.08.2009 [ Лог ]
Хм. Когда же оно менялось последний раз до этого?
