02.11.2026, 01:56
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Замена Свечи на 400К3
Rayba
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:47, 18.05.2008 [ Лог ]
Немогу подобраться к свечке :(
Снял пластик (тот который под сидением между ног), вроде даже нашел где она располагается, но подобраться к высоковольтному проводу, а уж тем более и выкрутить/вкрутить свечу не получается.
Вроде как получается что надо снимать и пластиковую панель слева под сидением и сидуху тоже.
Объясните что и как pliz!
P.S. Если я не ошибаюсь свеча ввинчивается как-то под углом, если ошибаюсь поправте мене
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 00:46, 19.05.2008 [ Лог ]
Rayba, нужен свечной ключ с резиновой прокладкой и длина ключа+удлинитель должны быть 30+см, снимается всего один элемент пластика. В противном случае снимать боковой пластик слева и один чёрный перед сидением, тогда можно открутить коротким свечным ключём.
Rayba
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:18, 19.05.2008 [ Лог ]
Но у меня между пластиком и рамой пальцы даже не пролезают чтобы снять наконечник высоковольтного провода :(, неговоря уже о том чтоб туда ключем залезть...
Eugene
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:23, 19.05.2008 [ Лог ]
Судя по описаниям, у вас еще фигня: мне чтобы свечи поменять надо клюв снять, его заднюю часть, сбросить радиатор - и только тогда заниматься свечами.
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:38, 19.05.2008 [ Лог ]
Радик тебе снимать не надо, его можно просто в сторону сдвинуть.
Eugene
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:31, 19.05.2008 [ Лог ]
Route66,
ну я примерно об этом и говорю, по мануалу именно так
Piplz
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:06, 09.06.2008 [ Лог ]
Все правельно свеча под углом, пластик боковой надо снять, можно попробовать через центральный за баком (но мне кажется анрил, нужен свечник длинный и с карданчиком(брал такой в AGV где-то у 300 рублей с красной ручкой) захват(такой как в фильме вспомнить все арни и зноса жучок доставал ) или зажим хирургический.
Rayba
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:17, 09.06.2008 [ Лог ]
Уже поменял :)
Все руки изодрал об этот гребаный пластик.
Кстати боковой снимал не полностью а как-то умудрился его сдвинуть вниз.
Но все равно, в общей сложности пришлось снять примерно штук 10 пистонов, 10 саморезов, 4 болта (под резиновыми накладками) :)
Свечной ключ использовал из комплекта ЗИП, который шел в комплекте к бургу.
P.S. Кстати с заменой свечи заметно улучшилась динамика и исчезла детонация разогретого двигателя, на которую я тут уже жаловался :)
Так что всем советую почаще менять свечу.
motopapa
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:19, 28.03.2009 [ Лог ]
Почему все без фото меняют - о других бы подумали! bv
jeka
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:22, 28.03.2009 [ Лог ]
motopapa,
да там менять нечего....сними пластик черный под сиденьем( 3 самореза) и с левой стороны будет свеча. делов на 5 минут.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:46, 28.03.2009 [ Лог ]
и я фото бы посмотрел af
NegR
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 08:27, 31.03.2009 [ Лог ]
не очень удобно выкручивать себе руки и одновременно делать фото...
Есть в теме про инструмент фото свечника. Если оно все есть - то разобраться как к свече подлезть - без проблем. Одно НО - подлезть.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 17:45, 27.11.2009 [ Лог ]
Я вот такой сделал для 250ки
wburg ...
staseuic
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:07, 27.11.2009 [ Лог ]
Проще всего снять левый порог там где боковая подножка и все! доступ хороший
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:13, 27.11.2009 [ Лог ]
А у меня никаких ключей в комплекте не было, пришлось мудрить...
