29.11.2026, 16:29
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Подсвистывающий звук в районе инжектора...
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:12, 10.08.2009 [ Лог ]
Не могу понять откуда, вроде как воздух гдето подсасывает, на работу не влияет. Что делать?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:43, 10.08.2009 [ Лог ]
Denis, проверь шланги системы PIAR
18461-14G01
18711-14G01
обычно дырки образуются в районе штуцеров соленоида.
ну и, конечно, патрубок от воздушного фильтра до дросселя.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:08, 10.08.2009 [ Лог ]
Aaron75, верно говоришь.
А ещё посмотри сам корпус воздухана - после ям они бываю расходятся по швам.
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:29, 10.08.2009 [ Лог ]
Блин, все снял, проверил, все в норме... Клапана не могут такой звук издавать? Как-будто голова стала шумнее работать...
baluspb
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:17, 10.08.2009 [ Лог ]
клапана долго проверить Н????
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:06, 11.08.2009 [ Лог ]
Denis, там еще есть лепестковый клапан в (черный, к клапанной крышке привернут). Он засоряется копотью из выпускного коллектора и не плотно прилегает. Его можно аккуратно прочистить после разбора (хотя япы рекомендуют менять).
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:04, 11.08.2009 [ Лог ]
Aaron75,
Понял, займусь головой...
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:37, 12.08.2009 [ Лог ]
Клапана в норме, лепестковый тоже, обнаружил трещину на резиновом наконечнике алюм. патрубка инжектор-двигатель, пипец... Что с ним можно сотворить? От авто не предлагать в нем какойто датчик...
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:11, 12.08.2009 [ Лог ]
Denis, холодной сваркой зашпаклюй, герметиком замажь, забинтуй и еще раз герметиком...
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:25, 14.08.2009 [ Лог ]
Трещина оказалась очень мелкая, но все равно заделал - не помогло Завел без патрубка с возд. фильтра, свист сильный изнутри инжектора в такт работы двигателя, воздух через резиновые детали не сосет точно... Что дальше ai
Бляха на езду вообще не влияет, только слабенький свисток под задом напрягает.
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 16:54, 14.08.2009 [ Лог ]
Denis,
ну и куй с ним со свистом этим,если он на ходовые качества не влияет
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 17:20, 14.08.2009 [ Лог ]
спартак, да как-то не приятно, его же не должно быть...
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:26, 14.08.2009 [ Лог ]
Посмотри клапан ХХ. У меня тож немного посвистывает на ХХ, но надо прислушаться, чтобы услышать.
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:39, 14.08.2009 [ Лог ]
Fasterpast,
1. У меня тоже, когда все собрано чуть слышно, но этого не было вообще...
2. Что смотреть, и как смотреть?
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 10:52, 15.08.2009 [ Лог ]
Клапан ХХ под пластиковой крышечкой. Прогреваешь мотор, откручиваешь его, и попробуй немного поелозить им вверх-вниз на заведенном движке. У меня манер свиста при этом менялся, но я не стал копать глубже. Может там какая-то неплотность или закрывается он не до конца... Или чем-то немного каналы забились, и воздух проходящий по ним на ХХ посвистывает.
А у тебя всегда свистит или только на холостом?
