02.11.2026, 05:41
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Вращение заднего колеса на холостых после прогрева
  3. 2 сообщений
  6. Мото: Skywave 400K6 Type S > Yamaha FJR1300AS 07'
  8. Возраст: 30
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:09, 17.03.2019 [ Лог ]
Всем привет!
У вас тут первый раз, весь форум перерыл, но конкретной ситуации не смог найти.
Приобрёл аппарат 22 января 2019. Пробег 25000 км. Тогда при осмотре, когда запустил мотор, на холодную заднее колесо вращалось, а когда прогрелся и обороты упали до 1200, то сразу перестало.
Сегодня подготавливал к сезону - запустил, на холодную колесо вращалось примерно также, как при покупке, а когда прогрелся, то через минут 5 колесо стало довольно быстро крутиться. При всём этом был слабый шуршащий звук. Колесо очень легко остановить, буквально одним пальцем, но если отпустить, то опять начинает быстро вращаться. Обороты не плавают (при остановке колеса ничего не происходит, только шуршащий звук пропадает), в вариатор пока не лазил, вообще никаких манипуляций не производилось - мирно стоял почти 2 месяца в гараже.
Подскажите, на что смотреть и к чему готовиться?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:24, 17.03.2019 [ Лог ]
Привет.
Аппарат тот что в профиле?
Если да то смотри тут как должно быть
https://vk.com/topic162059823_40064475
Последний раз редактировал Stitomir 22:34, 17.03.2019
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:48, 17.03.2019 [ Лог ]
AVG (17.03.2019, 22:09) писал: в вариатор пока не лазил, вообще никаких манипуляций не производилось - мирно стоял почти 2 месяца в гараже.
Тотальная инспекция всего скутера, если можешь- делай сам, фотки выкладывай подробные, если не можешь - велкам в святую троицу - Анатолий-Антоха-Элвис (предпочтения исключительно территориальные) - они все сделают.
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:48, 17.03.2019 [ Лог ]
AVG, смотреть на прогноз и готовиться к покатухам на мото! Все норм у тебя, так и должно быть!
Мечты должны сбываться!!!
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:58, 17.03.2019 [ Лог ]
DENRUM (17.03.2019, 23:48) писал:AVG, смотреть на прогноз и готовиться к покатухам на мото! Все норм у тебя, так и должно быть!
Привет Дениска) уверен?
Ничего что обороты старта 2500 а обороты прогрева 2000?
Последний раз редактировал Stitomir 00:02, 18.03.2019
  3. 2 сообщений
  8. Возраст: 30
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:12, 18.03.2019 [ Лог ]
Stitomir (17.03.2019, 22:24) писал:Привет.
Да, как в профиле. Suzuki Skywave 400 Type S
Если я правильно понял, то надо поднять ХХ до 1400-1600 и проверить вариатор, именно сцепу, если она должна срабатывать на 2300-2900. Пока только масло и фильтр заменил.
Планирую в сервис наведаться, чтобы сделали полноценное ТО, как на 24000 км
  3. 682 сообщений
  6. Мото: BMW R1200 RT
  7. Город: Москва ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:38, 18.03.2019 [ Лог ]
Да не сношай себе мозг. Тем более хочешь ехать на ТО, там тебе все расскажут...
  3. 2600 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:42, 18.03.2019 [ Лог ]
Stitomir (17.03.2019, 23:58) писал:Привет Дениска) уверен?
- абсолютно! У меня на чесотке так и было!
