01.11.2026, 20:20
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Ошибка FI, но мотор работает
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 09:38, 01.04.2019 [ Лог ]
раз мотор работает а F1 горит - смотри для начала серую фишку дрмв которая втыкается в районе узкой части корпуса воздухана. я ее регулярно забываю подоткнуть а потом пару минут чешу репу - чо не так. В общем при сьеме воздухана только этот датчик может дать ошибку при работающем двигателе. остальные отсоединенные провода исключают возможность запуска мотора. еще что может зажечь F1 при работающем движке - неправильно установленный датчик положения дроссельной заслонки, но врядли ты его снимал.
Последний раз редактировал Stitomir 09:51, 01.04.2019
  3. 93 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 400 Type SS '05
  7. Город: Нерезиновск и окрестности
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 10:10, 01.04.2019 [ Лог ]
Stitomir (01.04.2019, 09:38) писал:датчик положения дроссельной заслонки
Смотря как он выглядит.)))
Я воздушник и дроссель снимал совсем, чтобы ничего не мешало, вполне возможно, что и датчик снимал, он же наверняка в общем жгуте проводов.
Stitomir (01.04.2019, 09:38) писал:смотри для начала серую фишку дрмв которая втыкается в районе узкой части корпуса воздухана
Учту, спасибо.
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 10:16, 01.04.2019 [ Лог ]
в диагностическом разъеме и есть 6 пинов, замыкать два крайних.
http://burgman-club.ru/uploads/posts/2009-10/1256392623_555.jpg
  3. 93 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 10:52, 01.04.2019 [ Лог ]
Fasterpast (01.04.2019, 10:16) писал:в диагностическом разъеме и есть 6 пинов, замыкать два крайних.
Их и замыкал (это фото взял в какой-то из тем), но на панели кода не высветилось, все также продолжал мигать FI вместо одометра.
Может проводок потоньше надо было взять...
Последний раз редактировал Гена Цид 10:54, 01.04.2019
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 11:14, 01.04.2019 [ Лог ]
Гена Цид (01.04.2019, 10:52) писал:
ставишь перемычку. потом включаешь зажигание
  3. 93 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 11:44, 01.04.2019 [ Лог ]
Borus (01.04.2019, 11:14) писал:ставишь перемычку. потом включаешь зажигание
Именно. И ничего.
  3. 93 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 07:39, 03.04.2019 [ Лог ]
В общем, решил я потратить остатки вечера и часть ночи и добрался таки до мопеда.
Заново раскидал все, начал смотреть что я мог не подключить или где зажало провод. Но внешне все в порядке, никаких явных видимых причин не обнаружил. Завел - снова ошибка. И тут я вспомнил, что когда снимал дроссель я отсоединял некую черную регулируемую с помощью самореза под torx фишку (справа по ходу движения). Когда собирал первый раз я установил как ключ на душу положит, ибо не запомнил как было до этого. Решил отвернуть в другую сторону - провернул до упора по часовой стрелке. Завел - ошибка пропала.
Общими усилиями все же победил. Так всем спасибо кто помогал советами.
Фото не делал, руки все черные были.
Последний раз редактировал Гена Цид 07:42, 03.04.2019
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 09:02, 03.04.2019 [ Лог ]
Гена Цид, ну ваще эту штуку (датчик положения дроссельной заслонки) еще неплохо бы в диагностическом режиме точно подстроить, ошибки может не быть, но пихло будет работать не совсем правильно. Ну и в принципе неплохо бы в мануал заглядывать при всяческих манипуляциях с мопедом, там нюансов таких не мало, а попадалово может быть конкретным..
Последний раз редактировал Fasterpast 09:03, 03.04.2019
  3. 93 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 09:59, 03.04.2019 [ Лог ]
Fasterpast, спасибо, учту.
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 10:09, 03.04.2019 [ Лог ]
Гена Цид (03.04.2019, 09:59) писал:Fasterpast, спасибо, учту.
Там на крутилке должна быть метка нанесенная или краской или маркером - я на нее ориентируюсь, да и крайние положения плавнорегулируемых элементов имхо - противоестественны.
Последний раз редактировал Stitomir 10:11, 03.04.2019
  3. 93 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 11:00, 03.04.2019 [ Лог ]
Stitomir (03.04.2019, 10:09) писал:ам на крутилке должна быть метка нанесенная или краской или маркером
Так и есть. Только я не нашел с чем ее противопоставить на корпусе дросселя...
Stitomir (03.04.2019, 10:09) писал:да и крайние положения плавнорегулируемых элементов имхо - противоестественны
В одной крайности работало, но с ошибкой, в другой - также работает но без ошибки.
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 16:16, 03.04.2019 [ Лог ]
Гена Цид (03.04.2019, 11:00) писал:
Значит последи за стабильностью системы - обороты холодного запуска 2000-2200 норма, ХХ 1400-1600 норма, расход топлива3.8-4.3 норма, если скай в этих параметрах - забей и не парься
  3. 93 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 16:27, 04.04.2019 [ Лог ]
Понятно.
Благодарю.
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 11:54, 13.09.2020 [ Лог ]
Странник, поясните суть перепоста
  3. 16 сообщений
  6. Мото: SUZUKI SKY WAVE 250
  7. Город: Киевская область смт Бородянка
  8. Возраст: 66
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 13:11, 07.10.2020 [ Лог ]
Все добрый день. Скутер Сузуки скайвей 250 купил 1,5 месяца назад. Тоже загорелась F1- после заправки 95 и горела F1 пока не залил бензин 95 премиум класса. Оказывается Сузуки не любит кушать ... плохой бензин
