23.11.2026, 03:32
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » странный звук при разгоне.
  3. 9 сообщений
  6. Мото: скай 400 06
  7. Город: астероид В-612
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:01, 18.04.2019 [ Лог ]
раньше не замечал, но хз, може оно таки было...
приразгоне появляется противно-резиновый звук. что это? ремень под замену?
записал аудио, с 6 секунды и далее, как трогаюсь- так противно скрипит...
https://drive.google.com/file/d/1qqfpSD7ojTdivqB7GqQ0wlc7C0ryEqU_/view?usp=drive sdk только почему-то не всякий плеер воспроизводит...
жизнь дается человеку один раз, а и ту прожить по-человечески ему не дают...
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:27, 18.04.2019 [ Лог ]
Стандартная для чесоток фигня ) Я только уже не помню, на чем все сошлись в итоге, сцепление это или ремень... Бежать менять ничего смысла нет, но в любом случае, проверить состояние узлов вариатора будет не лишнем
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:25, 19.04.2019 [ Лог ]
eluandrey (18.04.2019, 22:01) писал:раньше не замечал, но хз, може оно таки было...
Норм, Лечится снятием колокола и зашкуриванием колодок и колокола, тогда звук пропадает да и и трогается мяхче.
Последний раз редактировал Stitomir 11:25, 19.04.2019
