02.11.2026, 04:28
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Проблема с запуском
Проблема с запуском
  3. 4 сообщений
  6. Мото: VL1500 “99 AN650 ”07
  7. Город: Москва Строгино
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:40, 11.05.2019 [ Лог ]
Суть, все праздники (3 дня) стоял на центральной подножке, сегодня поменял колодки и при попытке завести не загорается приборка. Фары горят, бензонасос жужит, релюха тормоза щелкает. Поворотники и аварийка по нулям. Подскажите, куда копать?
Спасибо.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 02:17, 12.05.2019 [ Лог ]
Где-то коротнул проводку и сдох предохранитель
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:42, 12.05.2019 [ Лог ]
papaJo (11.05.2019, 23:40) писал:Суть, все праздники (3 дня) стоял на центральной подножке, сегодня поменял колодки и при попытке завести не загорается приборка. Фары горят, бензонасос жужит, релюха тормоза щелкает. Поворотники и аварийка по нулям. Подскажите, куда копать?
Спасибо.
Скидывай бумер - открывай коробку с надписью FUSE - и ищи подлеца
  3. 4 сообщений
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:21, 12.05.2019 [ Лог ]
Stitomir (12.05.2019, 12:42) писал:
Спасибо.
Перегорел нижний на 15. В мануале только один на 15 а тут стоит 2... к чему 2ой на 15 ведет?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:37, 12.05.2019 [ Лог ]
там два запасных
