02.11.2026, 04:28
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Скай 400 1999 год проблема заряда Акб
  3. 7 сообщений
  6. Мото: Skywave 650, Yamaha Ybr 125
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:37, 12.08.2019 [ Лог ]
Товарищи, выручайте, мой старый добрый Skywave 400 садит аккумулятор на высоких оборотах.
В общем, рассказываю. Замеряю напряжение на клеммах аккумулятора. На холостом ходе Зарядка идёт нормально, показывает около 13,5 но при увеличении оборотов, напряжение падает до 13,0 и это без подключённой фары. В общем это очень странно, что при повышении оборотов, напряжение падает вместо того, чтобы повышаться.
Подумал что генератор не работает. Но, при замере напряжения переменного тока с генератора, на холостом ходу, показывает около 23, ровно, на всех трёх обмотках, затем я разгазовываю, и на рабочих оборотах на всех трёх обмотка, показывает уже около 45-49-50, прыгает, но диапазон прыгания одинаковый на всех трёх фазах, при увеличении газа. Так же звонятся все три обмотки, и не звонятся на массу. Это что касается генератора. Вроде как он рабочий и живой.
Реле регулятора тоже прозвонил, по советов мастеров с ютуба😁. Вроде бы тоже живое.
Но вопрос все ещё открыт, почему, при повышении оборотов, падает напряжение.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:44, 12.08.2019 [ Лог ]
Смотри косу от генератора к реле регулятору. Может даже вскрыть оплетку нужно будет.
Внутри внешней оплетки рассыпается изоляция и коротит. И посмотри клеммы на этой косе.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:51, 12.08.2019 [ Лог ]
собственно с чего такой вывод, что садит батарею. на полностью заряженной батареи вполне возможно падение напряжения на высоких оборотах.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:15, 13.08.2019 [ Лог ]
Ну вообще там регулятор так работает, что при больших оборотах без нагрузки напряжение может быть ниже, чем на ХХ, ибо там регулируется напряжение замыканием обмоток. А если с фарой на высоких оборотах сколько?
