22.11.2026, 18:35
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Трос ручника
Трос ручника
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:18, 13.10.2019 [ Лог ]
Заржавел походуТрос в кожухе кто сталкивался, как лечить?
  3. 130 сообщений
  7. Город: Красноярск
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:39, 13.10.2019 [ Лог ]
Заменой.
  3. 4 сообщений
  7. Город: Моск обл
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:51, 02.10.2020 [ Лог ]
в свое время в виду отсутствия запчастей лечили так:
снимали трос из подручных материалов с одного конца делалась воронка трос подвешивался вертикально, в воронку лили тормозуху и оставляли на несколько часов или дней в зависимости от запущенности. Периодически трос пытались расшевелить. после того как белее менее начинал двигаться вместо тормозухи проливали маслом.
Данная процедура помогает если только трос не распушился в оплетке.
Последний раз редактировал MrHottabych 09:53, 02.10.2020
  3. 620 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:04, 02.10.2020 [ Лог ]
Я менял на нержавеющий, брал в велосипедном магазине
ЗУБЕРИ II
  3. 4 сообщений
  7. Город: Моск обл
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 00:59, 17.12.2020 [ Лог ]
Ну вот закончилась эпопея с тросом ручника. Шансы восстановить были 50/50, а это уже не мало.
Скай был куплен с нерабочим ручником, на сколько удалось узнать у продавца, он никогда не работал. Ну что, попытка не пытка. Скай разобран, сезон закончен, торопиться уже некуда, впереди новый год.
Сначала трос был пролит WD-40 (висел неделю), потом еще неделю отливал тормозухой. Попытки хоть как то расшевелить не дали никакого результата.
Принял решение попытаться пойти от обратного, то есть снять рубашку (и это было ошибкой) и потом уже думать дальше. Срезав пластик с рубашки, понял что обратно его собрать уже не получиться в том виде как был, потому что эту самую рубашку растянул пока пытался расшевелить.
Попытка №2 сваял приспособу, варил на колене без размеров, подгоняя по месту, она работает хотя и не без недостатков. Результат пары десятков телодвижений, на фото.
После очередного усилия, порвались несколько жил, и это фиаско братан, но зато трос зашевелился. В итоге бобышку отрезал и довольно легко вытащил трос.
Как вариант можно было не трогая рубашку (приспособой расшевелить и вытащить старый трос) и пересобрать на новом тросе с чисткой рубашки и смазкой при сборке, бобышки оконцовки троса продаются отдельно.
Есть еще вариант купить на АЛИ, и он очень заманчив, цена на сегодня декабрь2020 765 руб с доставкой, код товара 4000114783949 вставить на али в поиск. По фото все равно трудно оценить все ли срастется без проблем, или придется малость приколхозить, деталь не ответственная, на скорость не влияет, но все же как по мне это все равно не есть гуд.
Размеры для справки, сам искал нигде не нашел: длинна троса 168 см по бобышкам, диаметр троса 2,5 мм, рубашка вытянута, но примерно на 8-10 см меньше, бобышка оконцовки троса 8мм диаметр, 10мм высота.
Мой вердикт такой, если только начал подклинивать, реанимировать на пару тройку лет, а может и больше, вполне возможно, но если как у меня вариант, трос не работал несколько лет, только замена троса.(или пересборка если получиться вытащить сам трос)
Последний раз редактировал MrHottabych 01:12, 17.12.2020
  3. 6 сообщений
  6. Мото: Suzuki Burgman AN400Z
  7. Город: Брянская обл. г. Сураж
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:47, 17.12.2020 [ Лог ]
так в итоге то что?
с Али купили и поставили?
  3. 4 сообщений
  7. Город: Моск обл
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:13, 17.12.2020 [ Лог ]
Пока думаю, время есть еще. Стоит ли экономить 1000, и гадать подойдет или подгонять придется. Сейчас оригинал стоит 1689 руб.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:32, 23.12.2020 [ Лог ]
MrHottabych, Так и превращаются мопеды в хлам, которые не имеет ничего общего с тем классным мопедом, которые выезжали с завода... Господи, народ уже тросы на али покупает, пойду набухаюсь утром
  3. 4 сообщений
  7. Город: Моск обл
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 08:01, 26.12.2020 [ Лог ]
antoxa писал: ....пойду набухаюсь утром
Не стоит оно того, тем более куплен оригинальный трос. Колхозинг отменяется
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:33, 26.12.2020 [ Лог ]
  3. 21 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave AN250 (г.в. 2005)
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:26, 20.07.2022 [ Лог ]
MrHottabych (17.12.2020, 00:59) писал:Ну вот закончилась эпопея с тросом ручника. Шансы восстановить были 50/50, а это уже не мало.
Поделитесь ссылкой, а то по номеру на али не находит. Чет мне в лом за 4 рубля покупать оригинальный трос!
  3. 21 сообщений
Полезность: 1 | сообщение № 12 отправлено 10:00, 20.07.2022 [ Лог ]
Сам спрашивал. Сам нашел)
https://aliexpress.ru/item/4000114783949.html?item_id=4000114783949&sku_id=12000 028070797670&spm=a2g0o.search.search_results.17.7c0976deWO50G4
Я так понимаю нужно будет взять длинной 180, тип 2
Последний раз редактировал Капитан Скала 10:00, 20.07.2022
  3. 1 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:50, 11.01.2023 [ Лог ]
Какой длины взяли трос ......?
