13.10.2026, 22:18
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Завод без замка зажигания
  3. 1660 сообщений
  6. Мото: Skywave K7
  7. Город: Долгопрудный
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 08:11, 10.09.2009 [ Лог ]
rosetka,
два подходит
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 08:35, 10.09.2009 [ Лог ]
Рахитик, а я у тебя и не спрашивал ag
  3. 1660 сообщений
  6. Мото: Skywave K7
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 09:13, 10.09.2009 [ Лог ]
rosetka,
пАдонок ag
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 15:09, 10.09.2009 [ Лог ]
proctos писал:Та я не думаю что эти сопротивления играют большую роль... в 650-ке они тоже стоят однако это не мешает просто замкнуть провода и ехать...
Пробовал я, когда ковырялся в бурге, завезти его, не устанавливая обратно замок. ЙУХ! не знаю кок они у вас без сопротивления... Это так сказать самая банальная фишка от угона, чтоб не выбернуть провода и замкнуть.
ЗЫ: у меня была как-то история. на личинке хвстик обломился, когда я хотел завезтись, стоя у супермаркета. Хорошо не далеко от дома был. Сходил за крестовой отверткой. и завел его через 5 мин =))))
Так что кому надо будет угнать-обращайтесь )))) без шума и пыли ))))
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 16:23, 10.09.2009 [ Лог ]
WerDex,
Какие именно сопротивления и между какими проводами, не знаешь случаем?
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 16:37, 10.09.2009 [ Лог ]
Dr.88 У тебя 4 провода. Два толстых и два тонких. Замыкать провода нужно в следующей последовательности. Сначала замыкаешь между собой два тонких провода, затем два толстых. Далее дёргаешь стартёр и вуаля bq Если замыкать их в обратной последовательности то не заведёшь. Всё будет крутиться и светиться, но не будет искры.
Проверено. По крайней мере на моей 250-ке так.
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 17:06, 10.09.2009 [ Лог ]
И 650 ка заводится двумя проводами... проверено.....
резюки даже по схеме не стоят.. они уже внутри самого замка стоят... и на схеме не показаны.. а я полностью выдергивал разъем замка и ехал...
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 17:30, 10.09.2009 [ Лог ]
Странно, короче стартер крутит, но не заводит, было подозрение что это в мозгах, мол их без резюка переклинивает...
Будем искать дальше...
P.S.
С пауком обломался, у тех у гото был его уже нет... :( так что тоже тищу...
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 11:22, 12.09.2009 [ Лог ]
Завели.
100 Ом вправляют мозги процессору и он начинает соображать и давать искру :)
тперь нужен для начала паук и можно будет перегнать к себе, что-б неспеша искать пластик...
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 11:46, 18.09.2009 [ Лог ]
Вот фото замка от 650ки, без сопротивления не завести!
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 13:03, 18.09.2009 [ Лог ]
proctos писал:И 650 ка заводится двумя проводами... проверено.....
там же 6 контактов ;) + сопротивление....
forceltd
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 19:56, 05.05.2011 [ Лог ]
Прошу прощения,
такая же проблема, ну не заводится, подозрения что так же нужно Сопротивление.
Но к сожалению не представляю как и куда его сунуть через что подключить :(
Подскажите Люди Добрые?
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 20:45, 05.05.2011 [ Лог ]
А искра есть на свече.
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 20:47, 05.05.2011 [ Лог ]
forceltd,
Так ведь фото выше, там видно где должно быть сопротивление.
а вообще читай форум, уже все описанно.
там 4 провода 2 толстых и 2 тонких, толстые между собой, тонкие тоже, но через резистор.
forceltd
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 21:10, 05.05.2011 [ Лог ]
Dr. 88
Спасибо!
Читал но не понял куда это сопротивление между чем и как но теперь понял: тонкие тоже, но через резистор!
