12.10.2026, 00:20
По цепи
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:32, 12.02.2020 [ Лог ]
Чет поздно уже, мотор почти собрал и задумался...какой ресурс цепи грм?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 07:30, 13.02.2020 [ Лог ]
весь срок службы мотора. а конкретнее пока натяжитель в крайнее положение не встанет
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:35, 13.02.2020 [ Лог ]
Andrey47rus, Цепь начнет звенеть. Из моей практики на старых кузовах около 150000 км ходит. У 650-ки если натяжитель менять сразу когда загремит, цепь ходит 200-250. Начиная от к7 на 400-ке около 100 тыс. Плюс минус
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:02, 13.02.2020 [ Лог ]
На к4 на одометре 30тыс, допустим что по факту 60...до 100 еще далеко...значит менять не буду) А сколько щелчков на натяжмтеле на изношенной цепи, сколько на новой?
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:24, 13.02.2020 [ Лог ]
Andrey47rus, если пара щелчков осталось до конца хода то можно не менять. как только кончится ход, начнет греметь. Пока едет новая, можно убрать прокладку из-под натяжителя и еще тысяч 5-10 поездит
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:58, 13.02.2020 [ Лог ]
Спасибо, ценный совет !
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:59, 21.03.2020 [ Лог ]
Если 6 мм натяжитель не доходит до конца, то на сколько еще цепи хватит?
