22.11.2026, 04:25
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Нет искры на бургмане 400
  3. 8 сообщений
  7. Город: Харьков
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:41, 06.04.2020 [ Лог ]
Приветствую, принимайте нового пользователя))) и так по сути, есть такое что как квадроцикл зим350 мною был куплен двигатель с бургмана 400сс и установлен на раму, и так же купил проводку с такого же бургмана, пришло время для запуска мотора, но искра была нуу очень слабая, проверил на своём бурге 250сс но на нем искра по более! Ну думаю мало ли... Ладно продолжаю запускать мотор, не в какую, время было поздние ушёл домой, в следующий день продолжаю попытки, но искра вообще пропала! На палец чувствую очень слабое биение) ну вот теперь и вопрос? Что могло пошабашить? Коммутатор? Катушку ставил на 250сс искра ок! Ах, да, и забыл подсоединить пару проводов в косе на + и - ! Могло быть причиной для выхода со строя коммутатора? Или как проверить коммутатор?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:19, 06.04.2020 [ Лог ]
Какого года мопед? Без аккумулятора не заводили его?
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:53, 06.04.2020 [ Лог ]
Друг, ты сам то понял свой вопрос?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:46, 07.04.2020 [ Лог ]
Andrey47rus (06.04.2020, 21:53) писал:Друг, ты сам то понял свой вопрос?
Если вы спросили Фастерпаста то 2 его вопроса правильные. Год мотора конечно не имеет значения кроме пары мааленьких но важных нюансов, а по поводу аккума - частая ошибка заводить мотор от прикура когда штатного нет или он сдохший. Что бы мотор работал - в его цепи нго проводки обязательно должен быть исправный аккум. от машины годится тоже.
Последний раз редактировал Stitomir 08:54, 07.04.2020
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:20, 07.04.2020 [ Лог ]
Выложи фото своего агрегата-страсть,как хочется увидеть это!
  3. 8 сообщений
  7. Город: Харьков
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:56, 08.04.2020 [ Лог ]
Мне на сайт сложно заходить, очень долго грузится, пытался фото закинуть, выбивает ошибку( подключалось от штатного аккума, но так как проводка просто лежит пока на раме для проверки, был упущен один провод минуса...
Мотор с к7 инжекторный переделан под карб. А проводка с к1
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:58, 08.04.2020 [ Лог ]
Dgon1 (08.04.2020, 20:56) писал:Мне на сайт сложно заходить, очень долго грузится, пытался фото закинуть, выбивает ошибку( подключалось от штатного аккума, но так как проводка просто лежит пока на раме для проверки, был упущен один провод минуса...
Быстрее всего большие фотки. попробуй ужать .
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:12, 08.04.2020 [ Лог ]
Кидай сюда фото - перекину потом
https://vk.com/club162059823
Последний раз редактировал Stitomir 23:13, 08.04.2020
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:51, 09.04.2020 [ Лог ]
Фото данного квадрика.
Последний раз редактировал Stitomir 19:52, 09.04.2020
  3. 8 сообщений
  7. Город: Харьков
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:02, 09.04.2020 [ Лог ]
Первое фото с мотором 250сс с viper tornado но маловато будет))
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:05, 09.04.2020 [ Лог ]
А звезды будешь расчитывать? а то этот двиг своим вариком не расчитан на тихий ход. он 14 радиус до 160 разгоняет. Или там редуктор с достаточным понижением?
Последний раз редактировал Stitomir 20:07, 09.04.2020
  3. 8 сообщений
  7. Город: Харьков
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:39, 09.04.2020 [ Лог ]
Это уже проходил на старом моторе, думаю получится и в этот раз, та и понижайка если что есть)))
  3. 8 сообщений
  7. Город: Харьков
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 17:59, 17.04.2020 [ Лог ]
Пока новый коммутатор в пути, знакомый захотел помучатся со старым и разобрать его))
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 23:38, 17.04.2020 [ Лог ]
Ооооо!!!! Красива!!!!!.
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 01:40, 18.04.2020 [ Лог ]
Коммутатор на карбовых скаях вообще крайне не любит работы без нагрузки/аккумулятора в электроцепи, так что с новым - аккуратнее
Последний раз редактировал Fasterpast 01:40, 18.04.2020
