01.11.2026, 23:11
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Не хватает резинового парубка в фильтре К7 - критично?
  3. 27 сообщений
  6. Мото: Jonway Ranger 250; AN400 К7 Limited
  7. Город: Челябинск
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:03, 16.12.2020 [ Лог ]
Всем привет. Узнал, что у меня в К7 в боксе фильтра отсутствует резиновый патрубок, через который попадает воздух в фильтр. Позвонил предыдущему хозяину и он сознался/вспомнил что его не поставил, тк менять без него фильтр легче и динамику скутера он не влияет.
Вопрос: критично ли его отсутствие? Знает ли кто его реальное предназначение?
  3. 6 сообщений
  6. Мото: Suzuki Burgman AN400Z
  7. Город: Брянская обл. г. Сураж
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:58, 17.12.2020 [ Лог ]
Незнаю, чего так сложного поменять фильтр, что с патрубком, что без него одинаково несложно.
Отсутствие его не сильно на чём то скажется, кроме как на осмыслении того что его там нет в наличии, мысли в голове бывают очень разрушительны.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:56, 17.12.2020 [ Лог ]
патрубок внутри коробки?
  3. 27 сообщений
  7. Город: Челябинск
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:59, 17.12.2020 [ Лог ]
Stitomir (17.12.2020, 14:56) писал:патрубок внутри коробки?
Да, внутри. Который изогнутый и надевается на сам фильтр.
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:12, 17.12.2020 [ Лог ]
его функция подавать воздух в центр фильтра что бы максимально поверхность всасывала и пыль равномерно распределялась в складках фильтра
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:29, 23.12.2020 [ Лог ]
doom74, Если нужен, могу продать занедорого
Посмотри чтобы там фильтр нормальный стоял, с оригиналом при замене обычно нет проблем, а когда ставят кривой неоригинал, он ещё и воздух постоянно сосет мимо фильтра, вот тут то у него и могли возникнуть сложности с заменой. Я видел фильтры, которые люди обрезали, чтобы хоть как-то смочь поставить. Желание людей угробить свой двигатель иногда поражает
