01.11.2026, 23:09
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Мигает иммобилайзеп - мотор не запускается
  3. 1 сообщений
  6. Мото: Burgman 400 K7
  7. Город: Париж
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:15, 02.05.2021 [ Лог ]
Всем привет! Искал подобные темы на форуме, но ничего подобного не нашел.
на моем бургмане 400 (2007 год) недавно возникла проблемка, на приборной панели горит лампа ключа (Иммобилайзер) при включении зажигания, она начинает мигать, страртер крутит, но мотор не запускается. Насколько я понимаю, мопэд не распознает ключ зажигания, пробовал запустить вторым ключом - та же история. проверил все предохранители, разобрал передок, пересмотрел провода - все в норме. Отключал акум - не помогло. Пару дней перед поломкой помыл скутер керхером... может вода куда-то попала... Последняя надежда на вас...
Может было у кого-то что-то подобное?
Заранее брагодарю за ответы.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 01:14, 03.05.2021 [ Лог ]
Шторку (хрень вокруг замка) разбирать, сушить/менять. Если с ее разъемом до мозгов все ок
на будущее и вообще всем, у кого иммо: воду туда категорически не лить, также, если хочется смазать замок - делаем это шприцем, напрямую в замок. Шторку смазывать только путем её разборки или неагрессивной смазкой, ибо если туда попадает что-то агрессивное, оно проникает через компаунд электроники иммо, затем туда попадает вода. И досвидос.
Последний раз редактировал Fasterpast 11:48, 04.05.2021
