01.11.2026, 20:20
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Пропала искра
Пропала искра
  3. 9 сообщений
  6. Мото: skywave 400
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:49, 21.06.2021 [ Лог ]
Добрый день, нужна помощь, катался катался и приехал....
Имею suzuki skywave 400 2008 года и скудные знания в электрике.
Скутер заглох и больше не заводится, начал поиски неисправности
на текущий момент на свече с заводским зазором искры нет, если уменьшить зазор то появляется слабая искра красного цвета.
снял катушку зажигания проверил сопротивления на обмотках сопротивление согласно сервиc мануалу. Бронепровод в порядке. проводка вся прозванивается, ошибок мозгов нет.
Куда дальше копать ума не приложу.
Последний раз редактировал kmz 09:53, 21.06.2021
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:55, 21.06.2021 [ Лог ]
kmz (21.06.2021, 09:49) писал:Добрый день, нужна помощь, катался катался и приехал....
Если слабая искра есть,то однозначно копать свеча>колпачек>бронепровод>катушка ,предварительно проверить 12в питания на катушке.могу предположить экстрасенсорно ,что сдохла катушка.
  3. 9 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:12, 21.06.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (21.06.2021, 14:55) писал:
провода проверял с ними всё хорошо, питание на катушку есть(12 вольт), в мануалах пишут, что на катушку должно приходить 150 вольт с генератора (150 V and more (When cranking)) мб смотреть в сторону генератора?
Последний раз редактировал kmz 15:13, 21.06.2021
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:34, 21.06.2021 [ Лог ]
kmz (21.06.2021, 15:12) писал:
Это "импульс",он идет с коммутатора(посмотри по схеме) и если искра есть в принципе,то с ним скорее всего все в порядке. Стрельни у кого то катушку и проверь,скай не такой редкий мопед,за небольшое вознаграждение можно уболтать любого :) ...
Да думаю и катушку можно взять любую с питанием 12в(и конечно массой) и импульсом,хоть от ваз или трахтора.На мелких сузуках AD50 были катушки с "коммутатором" внутри,на нее и приходил один импульс с датчика без питания и масса,такого типа не подойдет.
Последний раз редактировал mazepa2000 17:39, 21.06.2021
  3. 9 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:27, 21.06.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (21.06.2021, 17:34) писал:
Попробую поискать, отпишусь о результатах
  3. 9 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:09, 23.06.2021 [ Лог ]
Попробовал другую катушку эффект тоже самый, пробиваться только одна искра в момент кручения стартера, дальше искры нет... грешу уже на эбу...
  3. 134 сообщений
  7. Город: Солнечногорск
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:42, 24.06.2021 [ Лог ]
А с топливом что? Насос качает предварительно и при прокрутке? Форсунка брызгается при прокрутке? Или только искра потерялась?
  3. 9 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:08, 24.06.2021 [ Лог ]
Yurik52 (24.06.2021, 14:42) писал:А с топливом что? Насос качает предварительно и при прокрутке? Форсунка брызгается при прокрутке? Или только искра потерялась?
проблема только в искре, с топливом всё норма
  3. 134 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:15, 25.06.2021 [ Лог ]
Эх. Та же песня... Мопедка другая, а неисправность катастрофически похожая... Я не нашел что не так к сожалению. (
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:52, 25.06.2021 [ Лог ]
kmz, Это не вы у нас катушку покупали? Привезли бы мопед в сервис, проще было бы
  3. 9 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:27, 25.06.2021 [ Лог ]
antoxa (25.06.2021, 13:52) писал:kmz, Это не вы у нас катушку покупали? Привезли бы мопед в сервис, проще было бы
Я. Живу далековато (г. Лосино-петровкий) эвакуатор дороговато будет, в выходные попробую осциллографом импульсы c эбу и датчиков поглядеть.
Если всё глухо будет за блоком приеду.
  3. 9 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:36, 27.06.2021 [ Лог ]
kmz (25.06.2021, 20:27) писал:
Ура проблема решилась. С новой катушкой и новой свечой всё заработало.....
старая катушка и свеча походу сдохли одновременно... мистика....
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:26, 27.06.2021 [ Лог ]
Отлично!
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:36, 27.06.2021 [ Лог ]
kmz (27.06.2021, 21:36) писал:С новой катушкой и новой свечой всё заработало.....
Все просто,свеча "коротнула" и убила катушку.
Но есть вероятность,что и старая катушка жива и с новой свечей тоже будет работать :)
Последний раз редактировал mazepa2000 22:37, 27.06.2021
  3. 9 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 15:43, 01.07.2021 [ Лог ]
Нет старая катушка тоже труп причем сопротивление на обмотках на ней как по мануалу....
