01.11.2026, 20:20
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Прокладки выпускного патрубка.
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:21, 18.07.2021 [ Лог ]
Ребят,у кого есть опыт использования медного кольца,совместно или вместе с родными кольцами.прокладками,не прогорит?
Все к одному,снимил глушак для замены колодок,обломил болты в патрубке(в головке уже стоят каленые шпильки и латунные гайки, поставлю и на патрубок аналогично,купил уже).Болты не каленые были,отдал товарищу на завод,выкрутить обещал остатки.
Родные прокладки в норм состоянии,но медный ободок по внешней стороне подгоревший,думаю сделать туда медные кольца 1мм(другой меди нет у меня)и поставить на родную прокладку,что думаете?
Прокладки то заказал,но могут не успеть приехать по трипа.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:46, 18.07.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (18.07.2021, 20:21) писал:Ребят,у кого есть опыт использования медного кольца,совместно или вместе с родными кольцами.прокладками,не прогорит?
На бурге не пробовал. Но на Юпитере делал так. Брал асбестовую нить. Делал из неё кольцо подходящего диаметра. И обматывал медной проволокой.. Отоженой.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:52, 18.07.2021 [ Лог ]
andreijh (18.07.2021, 20:46) писал:
По сути такая конструкция и у бурга.Только вместо обмотки,хочу с одной стороны в месте стыка труб, прокладочку медную(отоженую).
Последний раз редактировал mazepa2000 21:52, 18.07.2021
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:13, 19.07.2021 [ Лог ]
Главное - на время экспериментов - дополнительно защитите трубку охлаждения... При прованной прокладке - штатная фольга и сама трубка прогорают в миг...
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:32, 19.07.2021 [ Лог ]
Fasterpast (19.07.2021, 13:13) писал:Главное - на время экспериментов - дополнительно защитите трубку охлаждения... При прованной прокладке - штатная фольга и сама трубка прогорают в миг...
У меня там и защиты не какой нет и не встречал на своей модели. Хотя в каталоге оно есть 17859-14F00-000 PROTECTOR HOSE HEAT
Чтобы туда натянуть? :)
Собственно, похоже штатная прокладку успевает приехать.
Последний раз редактировал mazepa2000 13:36, 19.07.2021
