01.11.2026, 18:57
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Подшипник колокола
Подшипник колокола
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:35, 17.08.2021 [ Лог ]
Подскажите,какой подшипник поставить? Оригинал 09262-35064-000 не оправданно дорог. Там же стоит 35x62x14,подшипник весьма распространён.
Может SKF 60072RS1 ? Какие критерии выбора,обороты на колоколе,кстати сколько там оборотов?
Спойлер [+]
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:16, 17.08.2021 [ Лог ]
Надо у Антохи спросить, сколько обычные ходят. Родной по спецификациям отличается "уплотнениями малого трения", обороты современные подшипники вроде держат, какие надо.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:07, 17.08.2021 [ Лог ]
Fasterpast (17.08.2021, 12:16) писал:Надо у Антохи спросить, сколько обычные ходят. Родной по спецификациям отличается "уплотнениями малого трения", обороты современные подшипники вроде держат, какие надо.
Есть подшипники с метал сальником(типа индустриальные),он вообще крутиться без усилий как и без сальников. Резиновые сальники обычные да,дают сопротивление, особенно если смазки в него набить чрезмерно.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:26, 17.08.2021 [ Лог ]
Металл тоже можно попробовать. Возможно, он быстро "вариаторной" пылью наестся, но может и нет. Также есть шанс, что эти подшипники с малым трением - пережиток, и поэтому их ща и не купить никак. У меня у самого ща обычный 2RS стоит, но пока мало прошел.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:11, 17.08.2021 [ Лог ]
Fasterpast (17.08.2021, 16:26) писал:Металл тоже можно попробовать. Возможно, он быстро "вариаторной" пылью наестся, но может и нет. Также есть шанс, что эти подшипники с малым трением - пережиток, и поэтому их ща и не купить никак. У меня у самого ща обычный 2RS стоит, но пока мало прошел.
Есть в зоне доступа магазин подшипников с хорошим ассортиментом,буду не далеко заеду и сравню несколько нормальных брендов на верчение.
мой не скажу что легко прям крутится,из красноватой резины сальники,без очков не рассмотрел бренда,возможно не родной.
не нравиться, что ржа колечком на внутренней обойме,я дотошный ;) пылью врят ли забьётся,не успеет. хоть и стараюсь туда по меньше лазать,но все равно раз в 3-4т чищу,там все идеально в плане пыли.
Последний раз редактировал mazepa2000 21:13, 17.08.2021
