01.11.2026, 18:57
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » cj43 , странная проблема со светом
  3. 30 сообщений
  6. Мото: AN400 2002 инжектор
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:42, 09.09.2021 [ Лог ]
при заводе скутера свет то работает,то нет. если загорелся,то уже всю дорогу без проблем. поворотники работают. при след заводке может опять кинуть кости и за меня решить-гореть или нет. на плохой контакт не похоже. может там реле какое?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:45, 09.09.2021 [ Лог ]
Кнопка стартера барахлит, в ней плохой контакт, классика жанра.
Последний раз редактировал minilewii 15:46, 09.09.2021
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:56, 09.09.2021 [ Лог ]
minilewii (09.09.2021, 15:45) писал:Кнопка стартера барахлит, в ней плохой контакт, классика жанра.
Там окислы обычно,черная пленка на контактах ,простая чистка очистителем контактов(я лукви молли пользуюсь,блестят после него).Уже не раз спасала и не только меня).Главное не драть шкуркой,не надолго ибо покрытие сотрётся и начнет еще быстрее окислятся.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:17, 09.09.2021 [ Лог ]
после того как заведется, если света нет, кнопку стартера понажимайте (не нажимая тормоз), если появится, кнопку чистить.
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:36, 12.10.2021 [ Лог ]
Кнопку почистил. Заработала. Но недолго. Загорается раза с 10.искать кнопку или эту еще понасиловать можно? Или пропаять?
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:10, 12.10.2021 [ Лог ]
Я так с концевиком тормоза ковырялся. Сначала просто пролил очистителем контактов, хватило на 2 дня. Потом посмотрел на качество неоригинала, выкинул. Разобрал оригинал, промыл, почистил пригоревший пенек и собрал. Все прекрасно работает
Последний раз редактировал akalashnikoff 13:10, 12.10.2021
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:53, 13.10.2021 [ Лог ]
Lokofunt, а какие лампы у вас?
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:31, 13.10.2021 [ Лог ]
а х его.похожи на стандарт
  3. 134 сообщений
  7. Город: Солнечногорск
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:04, 13.10.2021 [ Лог ]
Стандарты разные есть, хоть и похожие на вид. Если там вместо положенных HS1, которые по 35 Ватт, стоят Н4, которые по 55 Ватт, то это ощутимо нагружает кнопку и выводит ее из строя довольно быстро. А могли ещё и "улучшенные" Н4 100/90 поставить. Так кнопке и вовсе не весело будет. Уточняйте что за лампы стоят.
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:28, 14.10.2021 [ Лог ]
ок.в вых посмотрю. не 90/100 точно-светят не ах.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:17, 14.10.2021 [ Лог ]
Две H4 лампы потом еще и контактную группу ЗЗ сожгут ) Надо либо HS1 положенные ставить, либо рЫле )
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:05, 17.10.2021 [ Лог ]
Н4 там 60/55
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 12:24, 17.10.2021 [ Лог ]
это много.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 17:55, 17.10.2021 [ Лог ]
Lokofunt, в стоке 35/35
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 16:46, 18.10.2021 [ Лог ]
заказал. таблетку почистил.подождем-с
