01.11.2026, 18:58
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Прокладка глушителя
Прокладка глушителя
  3. 44 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 250 K4
  7. Город: Новороссийск
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 07:35, 10.09.2021 [ Лог ]
Мужики, потихоньку начал проявляться стрекот при повышении оборотов, на холостом тишина...Я так понимаю сечет одна из прокладок глушака... Вопрос, помимо мегазипа, есть другая возможность заказать данную прокладку, может есть альтернативы или от чего то другого подходит? На мегазипе цена за доставку какая то негуманная, за копеечную запчасть... Подскажите, посоветуйте...если вариантов нет, то буду заказывать там...
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:25, 10.09.2021 [ Лог ]
stifford (10.09.2021, 07:35) писал:Мужики, потихоньку начал проявляться стрекот при повышении оборотов, на холостом тишина...Я так понимаю сечет одна из прокладок глушака... Вопрос, помимо мегазипа, есть другая возможность заказать данную прокладку, может есть альтернативы или от чего то другого подходит? На мегазипе цена за доставку какая то негуманная, за копеечную запчасть... Подскажите, посоветуйте...если вариантов нет, то буду заказывать там...
На емаксе всегда их заказываю.Всегда есть предложения с адекватной ценой и сроком. А альтернатива, так прокладка от авто коллектора глушака,с металлическим кольцом близкого диаметра.Паронит только лишний обрезать и отверстия прорубить под винты.Но,то прокладка трубы,в горшок не встречал варианта.
  3. 44 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:27, 10.09.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (10.09.2021, 09:25) писал:
Принял, спасибо!
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:57, 10.09.2021 [ Лог ]
Этого добра навалом у обычных поставщиков типа экзиста. На авито тоже были. Да и Антоха наверняка почтой отправляет.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:33, 10.09.2021 [ Лог ]
Триста руб она стоит в емакс,за штуку,в районе полтийника скачет в плюс и минус цена(по моим заказам ,кольцо минимум 238р было) .С десяток их купил в разное время,ранее часто колесо снимал,каждый раз новое ставил.В запасе тоже есть. Собственно да,купить в городе ,где есть сетевики типа емакса и экзиста ,на заказ не проблема.
Вообще рекомендую всякий раз мониторить подобные магазины когда что то нужно,часто бывают цены подарки(скорее всего остатки сливают,но поставщиков много,поэтому всегда что то можно купить по сладкой цене).Например прокладку крышки вариатора за 500р,фильтр вариатора тоже в районе 500р покупал.
  3. 44 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:48, 11.09.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (10.09.2021, 22:33) писал:Триста руб она стоит в емакс,за штуку,в районе полтийника скачет в плюс и минус цена(по моим заказам ,кольцо минимум 238р было) .С десяток их купил в разное время,ранее часто колесо снимал,каждый раз новое ставил.В запасе тоже есть. Собственно да,купить в городе ,где есть сетевики типа емакса и экзиста ,на заказ не проблема.
Вот вот, кстати прокладка крышки вариатора , тож нужна... Что им для этого нужно, вин код достаточно?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:19, 11.09.2021 [ Лог ]
лучше номер детали в том же мегазипе найти
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:52, 11.09.2021 [ Лог ]
stifford (11.09.2021, 10:48) писал:Вот вот, кстати прокладка крышки вариатора , тож нужна... Что им для этого нужно, вин код достаточно?
Код детали,как уже выше сказали.Но сейчас их нет по адекватной цене на емекс.
11484-14F00
  3. 44 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 07:35, 13.09.2021 [ Лог ]
Спасибо братцы, за помощь!
