01.11.2026, 18:57
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Диаметр трубки руля на Burgman 400 K7 (CK44)
  3. 7 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 400 ZK8
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:43, 28.10.2021 [ Лог ]
Здравствуйте.
Кто нибудь знает какой у нашего мопеда диаметр руля самой трубы?
20, 23 или 25мм?
Может есть у кого возможность измерить штенгенциркулем?
Наш, имеется ввиду Burgman 400ка K7, кузов CK44
Спасибо
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:20, 28.10.2021 [ Лог ]
22 и 24 если сс . так вроле.. на сс версиях 24 точно. мерили недавно, хотели заменить гнутый тюнинговый цц руль, но штатный не подошёл так как там труба 24 и штатный 22. в итоге нашел от 44го цц кузова прямой тюнинг руль 24мм
Последний раз редактировал Stitomir 23:22, 28.10.2021
  3. 134 сообщений
  7. Город: Солнечногорск
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:43, 29.10.2021 [ Лог ]
Stitomir, а у них не дюймовые размеры рулевых труб? У меня на 250 Тип S - 22,2 (7/8'), а на 400 SS - 25,4 (1'). Кузов правда постарше, но все же...
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:26, 29.10.2021 [ Лог ]
скажем так, обвес расчитаный на 24мм сядет на трубу 25мм. а вот на трубе 22мм будет болтаться скорее всего. А вообще интересно, штангелем померить обе трубы.
Последний раз редактировал Stitomir 17:28, 29.10.2021
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:41, 29.10.2021 [ Лог ]
Спасибо всем кто ответил.
Хочу вот такое крепление приобрести https://aliexpress.ru/item/32875002214.html и вывести из под пластикового кожуха руля крепление аккуратно для навигатора, вот и задался вопросом какой диаметр трубки.
То есть на штатный руль думаете 25мм брать?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:32, 29.10.2021 [ Лог ]
Штатный точно не 25)
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:11, 31.10.2021 [ Лог ]
Stitomir (29.10.2021, 21:32) писал:Штатный точно не 25)
Как так то? А сколько? Запутался я.
Yurik52 (29.10.2021, 09:43) писал:400 SS - 25,4 (1')
Юрий пишет, что 1 дюйм.
Stitomir (28.10.2021, 23:20) писал:22 и 24 если сс . так вроле.. на сс версиях 24 точно. мерили недавно, хотели заменить гнутый тюнинговый цц руль, но штатный не подошёл так как там труба 24 и штатный 22. в итоге нашел от 44го цц кузова прямой тюнинг руль 24мм
А тут я запутался, Штатный 22мм, а тюнинговый на сс версии 24мм?
  3. 134 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:20, 01.11.2021 [ Лог ]
Где-то проскакивала инфа, что штатные рули у них 7/8 дюйма как у велосипедов, т.е. 22.2 мм. Дюймовые рули (25,4 мм) типа ставил японский японец- владелец мопеда в самой Японии с целью тюнинга. На такие рули соответственно и ручки побольше размером, и пульты, и машинки тормозные, и крепеж руля к колонке. Но в то же время я очень наслышан о разнообразии моделей как авто, так и мото для внутреннего рынка от самих производителей. Заводской тюнинг для них это практически норма. Тем более оба моих ская без пластика на руле и очень сильно подозреваю я, что начиная от крепежей руля, до ручек, пультов и тормозов все установлено на заводе. Вобщем единственный выход в вашей ситуации я вижу в непосредственном измерении диаметра рулевой трубки штангенциркулем. Смысл гадать на кофейной гуще? Тем более, что это не занимает много времени. И инструмент этот не редкость. Если видите в этом проблему - обратитесь с этим к любому мастеру. Думаю никто в этом вам не откажет. )
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:42, 01.11.2021 [ Лог ]
я и говорил что 22 и тюн 24. и если вы не собираетесь заниматься горячей напрессовкой крепежа то и не морочьтесь этими десятыми миллиметра. практически любой зажимной крепёж позволит обыграть эти десятые доли
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:15, 10.11.2021 [ Лог ]
Yurik52 (01.11.2021, 09:20) писал:Где-то проскакивала инфа, что штатные рули у них 7/8 дюйма как у велосипедов, т.е. 22.2 мм.
Благодарю.
Yurik52 (01.11.2021, 09:20) писал:Смысл гадать на кофейной гуще? Тем более, что это не занимает много времени.
Просто скутер на зимнем хранении за 200 км от меня, то есть ради померить надо тратить весь день и кучу сил. По этому и спросил, вдруг у кого все под рукой.
Stitomir (01.11.2021, 09:42) писал:я и говорил что 22 и тюн 24.
Благодарю. А то вначале я запутался чутка.
В общем буду брать крепление на 22мм.
Последний раз редактировал Maxim_EV 21:15, 10.11.2021
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:04, 11.11.2021 [ Лог ]
а я был в гараже, но штангеля не нашел (
