01.11.2026, 17:48
Просьба
  3. 1 сообщений
  7. Город: Приморский край
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 02:16, 18.04.2022 [ Лог ]
После замены двс пропала искра в чем может быть причина
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:12, 18.04.2022 [ Лог ]
Дорого дня. соединение проводки. тут других причин быть не может либо обрыв цепи от неаккуратного движения при монтаже, излом провода.
Последний раз редактировал Stitomir 08:14, 18.04.2022
  3. 134 сообщений
  7. Город: Солнечногорск
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:38, 18.04.2022 [ Лог ]
Совершенно непонятно, что происходило в ходе работ. Почему меняли мотор (была ли искра до замены)? В каком составе его меняли (датчики и катушка старые или новые)? Есть ли сигналы на датчике положения колена и на входе катушки? Свеча жива ли? Питание везде есть? Без дополнительной информации может быть все, что угодно! Может не все разъемы на место соединили...
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:52, 18.04.2022 [ Лог ]
А насос качает? Все крутит, работает, на приборке нет ошибок, ключик не мигает, но нет искры?
