22.11.2026, 01:04
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводится SKYWAVE 400-3
  3. 5 сообщений
  7. Город: Химки
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:48, 17.06.2022 [ Лог ]
Здравствуйте! Я новенький, только приобрел SKYWAVE 400 2008 года (видимо по кузову - 7), два дня откатал, на третий он перестал реагировать на поворот ручки бесключевого запуска. Батарейка в метке в порядке, аккумулятор новый, предохранители целые. Когда нажимаешь, ободок загорается, но при повороте приборка не оживает. Подскажите плизз, что делать, где искать?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:07, 18.06.2022 [ Лог ]
Мопед мыли накануне?
  3. 5 сообщений
  7. Город: Химки
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:35, 18.06.2022 [ Лог ]
Да, мыл, потом поездил просушил и поставил в гараж
  3. 5 сообщений
  7. Город: Химки
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:17, 18.06.2022 [ Лог ]
Залил замок ЗАЖИГАНИЯ?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 00:41, 19.06.2022 [ Лог ]
У безключевых основная проблема это окисление и отгнивание антенны модуля безключевого доступа. Где оно живет и как лечить не знаю, попробуйте в поиске тут - антенна безключевого доступа - тема была
  3. 5 сообщений
  7. Город: Химки
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:13, 19.06.2022 [ Лог ]
Ага, спасибо! Вчера всю морду разобрать пришлось, чтобы до клемм замка добраться, вроде бы продули, почистили и устранили - заводится, но замок теперь тупит, видимо придётся менять его.
При сборке обратно возникли проблемы, пластик обратно как-то не совсем хорошо собрался, ещё пару пистонов и креплений всё-таки по неопытности сломал. Посоветуйте пожалуйста спецов по пластику, чтобы морду снова разобрать-собрать.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:54, 19.06.2022 [ Лог ]
Вообще там все принципиально логично, все входит в свои места а если не вошло то что ни будь торчит не так. послветую. в ЮЗАО недалеко от бц румянцево есть один из сервисменов, а второй в СВАО в мытищах.
Оба живут в телеграме, ссылка (иконка телеграма) тут на странице внизу или вверху под чатом форума, в зависимости с какого устройства смотреть
Последний раз редактировал Stitomir 09:00, 19.06.2022
  3. 5 сообщений
  7. Город: Химки
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:46, 19.06.2022 [ Лог ]
Благодарю Вас!
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:33, 19.06.2022 [ Лог ]
Нет за что))
