22.11.2026, 03:00
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Режим подруливания задней части на SkyWave 250
  3. 2 сообщений
  6. Мото: Suzuki Sky Wave S 250
  7. Город: Московская область, г. Видное
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:19, 30.06.2022 [ Лог ]
Всем привет.
Недавно приобрел и начал ездить на SkyWave 250 2007 г.в. и заметил странную особенность этого скутера; если двигаться между рядов и наезжаещь на разделительную полосу в межрядье, то "задницу" как будто уводит в сторону, то влево то в право.
Это нормально что так происходит или это особенность имено моего скутера и это требует какого-то ремонта или настройки?
За ранее спасибо всем за советы.
  3. 40 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave AN250 K9
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:46, 30.06.2022 [ Лог ]
А если в дождь на продольную разметку наехать, да еще газку поддать, то можно вообще убраться. Разметка вещь крайне коварная, а если еще и резина не новая и подзадубевшая, то спецэффекты гарантированы.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:31, 30.06.2022 [ Лог ]
состояние резины, давление.
  2. Забаненые
  3. 9 сообщений
  7. Город: Земля
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:19, 01.07.2022 [ Лог ]
Так везти может из за проблем заднегокрепежа движка. ( Взять на подножке подергать за колесо лево- право. Люфта не должно быть!) И отдельно переднее колесо тоже подёргать. Так же резина старая и стёртая может так себя проявлять.
Последний раз редактировал server 12:20, 01.07.2022
  3. 40 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:31, 04.07.2022 [ Лог ]
Да резина - 95%. Там может протектор и остался еще, но возраст у нее - лет 10, и жесткость как у березового полена.
Коллега Stepanov73, покажите пожалуйста опознавательные данные по возрасту и состоянию заднего колеса вашего скутера.
  3. 2 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:07, 27.07.2022 [ Лог ]
Dr.Moro (04.07.2022, 11:31) писал:Да резина - 95%. Там может протектор и остался еще, но возраст у нее - лет 10, и жесткость как у березового полена.
  3. 40 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:52, 28.07.2022 [ Лог ]
Stepanov73 (27.07.2022, 15:07) писал:
Так, возраст резины отметаем, причина не в этом.
Давление проверяли? И люфт, как советовали здесь же.
Вообще, я с этого начинал, на продольной разметке любой мотоцикл дергает, это данность, по ней в принципе надо стараться не ездить. Тут надо понять, дергает как и должно или что-то работает нештатно.
