01.11.2026, 17:48
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Помогите с зажиганием..250ка
  3. 44 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 250 K4
  7. Город: Новороссийск
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:43, 05.08.2022 [ Лог ]
Парни спасайте...задолбался уже тыкнете пальцем, куда должна смотреть шестерня рапредвала по отношению кголовке...где должны быть метки шестерни и какие, так как их там несколько...
  3. 44 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:51, 05.08.2022 [ Лог ]
Заводится как бы в догонку, гоняешь его , он вроде схватывает, но не может завестись...когда заводится, то маленькие холостые, газу даешь нехотя с перебоями докручивает до 5-6 тыщ оборотов и сбрасывает...занорелась Fi..такое ощущение, как будто такт не совпадает с зажиганием...клапана отрегулированы, метка на колоколе совпадает...вопрос..не может провернуть или сместить вал на шпонке? Или он бы тогда вобще не завелся? Бл..голову сломал уже...кулачки распредвала смотрят вниз...не пойму шестерня с чем должна совпадать?
  3. 44 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:58, 05.08.2022 [ Лог ]
Предистория...че я вообще туда полез? Отстегнулся в обратку натяжитель цепи...цепь видимо перескочила, но все это произошло на холостом, перед тем как хотел заглушить мотор услышал хрюкающий посторонний звук...заглушил, потом завести уже не смог...заменил натяжитель, цепь, успокоители и два клапана..клапана конечно притер и опрессовал, держат и те и те керосин до утра...после всех этих манипуляций, не могу толком его настроить...
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:10, 05.08.2022 [ Лог ]
На колоколе метка в окне, на шестерне метки параллельно голове, поршень в вмт, все клапана закрыты
Последний раз редактировал Fasterpast 12:11, 05.08.2022
  3. 44 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:27, 05.08.2022 [ Лог ]
Fasterpast (05.08.2022, 12:10) писал:На колоколе метка в окне, на шестерне метки параллельно голове, поршень в вмт, все клапана закрыты
Какие именно метки паралельно головке?
Может я на зуб ошибаюсь? Может?
  3. 44 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:43, 05.08.2022 [ Лог ]
Сейчас посмотрел видео..правда про 400сотку...там четковидны 2 риски именно на торце распредвала и он их совмещает паралельно головке...у себя я их не видел..то есть не по меткам которые на звезде, а по меткам на распредвалу? Домой приеду посмотрю, есть они у меня на 250ке..
Последний раз редактировал stifford 12:44, 05.08.2022
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:44, 05.08.2022 [ Лог ]
там метки не на самой шестерне, а на валу
Последний раз редактировал Fasterpast 12:45, 05.08.2022
  3. 44 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:48, 05.08.2022 [ Лог ]
Эти?...блин...а я по шестерне пытаюсь выставлять...эти я даже неувидел...Спасибо дорогой! Дай Бог тебе всего самого хорошего!
  3. 44 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:40, 05.08.2022 [ Лог ]
Fasterpast (05.08.2022, 12:44) писал:там метки не на самой шестерне, а на валу
Блин...они у меня есть и стоят паралельно..может на миллиметр не в плоскости, по отношению к головке...мне кажется если я цепь перекину на зуб, то они будут на миллиметр не совпадать , но уже в другую сторону....может этот миллиметр играть роль?
Последний раз редактировал stifford 20:41, 05.08.2022
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:24, 05.08.2022 [ Лог ]
Должны прям ровно стоять. Не совпадает с вмт по щупу или с меткой на колоколе? Может и правда шпонку провернуло
  3. 44 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:21, 07.08.2022 [ Лог ]
Fasterpast (05.08.2022, 23:24) писал:Должны прям ровно стоять. Не совпадает с вмт по щупу или с меткой на колоколе? Может и правда шпонку провернуло
Не то что не совпадает, а если присмотреться,, то едва заметно расхождение в мм...я уже перекидывал цепь на зуб и в одну и в другую сторону...все равно если и заводится , то работает нестабильно , холостые низкие, при наборе 3-3.5 оборотов как будто подтраивает, потом добирает до 6т оборотов и как будто кто то сбрасывает газ....еще заметил, что всасывающая дырка на воздухане дует в обратную сторону, то есть не всасывает а выдувает воздух в обратку, а при добавлении газа начинает всасывать...воздухан же должен всасывать всегда воздух? я уже з...лся...и это сука один цилиндр...
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:08, 09.08.2022 [ Лог ]
Попробуйте найти вмт спицей в свечном колодце и сравнить с меткой на колоколе.
