22.11.2026, 02:02
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Звук от колеса на горячую
  3. 5 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 400
  7. Город: Кемерово
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 04:28, 18.08.2022 [ Лог ]
Друзья, всем привет.
Подскажите пожалуйста, Skywave 400 (2001 год), на горячую появляется от заднего колеса звук, попробую описать, как будто колесо цепляет край пружинки тоненькой при вращении к, при этом, если поставить на центральную подножку, и вращать колесо рукой, такого нет, только при нагрузке на колесо. Что может быть ?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:49, 18.08.2022 [ Лог ]
если звук пропадает после трогания то это сцепление повизгивает при старте, если перманентный звук то возможно подшипник люфтит - покачайте колесо за низ и верх туда сюда. если люфтит то диском об суппорт трет а когда вывешиваете колесо то не трет
Последний раз редактировал Stitomir 12:51, 18.08.2022
  3. 5 сообщений
  7. Город: Кемерово
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:10, 18.08.2022 [ Лог ]
Stitomir (18.08.2022, 12:49) писал:если звук пропадает после трогания то это сцепление повизгивает при старте, если перманентный звук то возможно подшипник люфтит - покачайте колесо за низ и верх туда сюда. если люфтит то диском об суппорт трет а когда вывешиваете колесо то не трет
Звук не пропадает при трогании, при большей скорости чаще и громче. Колесо качал, люфта нет. Нашел сегодня тихое место с хорошим асфальтом, прямо около промзоны с высоким забором, скатился на заглушенном вниз, притормаживал, звук от применения тормоза не изменялся.
Еще вопрос, а нет случайно списка подшипников, которые сзади на 400ках стоят? Есть смысл залезть и все ваще поменять .
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:33, 18.08.2022 [ Лог ]
Skladovshik (18.08.2022, 04:28) писал:Друзья, всем привет.
Задам глупый вопрос. А в колесе никакого самореза не торчит?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:49, 18.08.2022 [ Лог ]
врядли он будет шоркать
Skladovshik (18.08.2022, 17:10) писал:
В этом случае снимите крышку варика, крутаните колесо с ремнем, потом снимите ремень и задний шкив, крутаните колесо в холостую. все подшипники менять жирно.
Последний раз редактировал Stitomir 23:50, 18.08.2022
  3. 5 сообщений
  7. Город: Кемерово
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:59, 19.08.2022 [ Лог ]
Сниму, крутну. Но, как я и писал выше, звук только после +- 6-8 километров и только с нагрузкой, на подножке центральной все тихо.
Жирно это сколько? Просто есть же правило - залез внутрь какого то агрегата - меняй все
andreijh (18.08.2022, 17:33) писал:
Давно бы уже спустило колесо. Опять же, звук был бы сразу, а не через какой промежуток пути.
Мысль есть, а может в этом быть виновато масло в редукторе? При замене залил GL5 75-90 для гипоидов.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:14, 19.08.2022 [ Лог ]
Skladovshik (19.08.2022, 16:59) писал:
обычно к шумам приаодит отсутствие масла
