03.11.2026, 07:35
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Периодичность технического обслуживания SkyWave(Burgman) 400
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:46, 06.12.2009 [ Лог ]
Это рекомендации Англоязычного мануала, в немецком, итальянском и русском мануалах эти периоды почему-то отличаются друг от друга.
Свеча типа NGK CR7E или DENSO U22ESR-N
Зазор электродов 0,7-0,8мм
Проверка после 6000км пробега, замена после 12000км пробега
КЛАПАНА. Зазоры.
Впуск 0,08-0,13мм (среднее 0,1мм)
Выпуск 0,17-0,22мм (среднее 0,2мм)
Проверка каждые 6000км, регулировка по необходимости.
Замена масла в картере двигателя каждые 6000км
Масло рекомендуется типа SAE 10W-40 (сузукм продаёт \"специальное масло\" для бургманов, которое представляет из себя МИНЕРАЛЬНОЕ масло с вязкостью 10W40), картер вмещает ~2литра масла. Полный объём картера 2,3 литра масла.
Замена масляного фильтра каждые 18000км
Замена масла в редукторе каждые 12000км. Заливать рекомендуют также SAE 10W-40 SF или SG, объём 190мл.
Обороты холостого хода 1400+-100. Проверка оборотов каждые 6000км.
Проверка и регулировка тросиков газа каждые 6000км.
Фильтр системы(вентилятора) охлаждения вариатора чистить каждые 3000км. Ни в коем случае не мочить и не пропитывать маслом.
Шланги системы охлаждения (радиатора) проверять каждые 6000км, менять каждые 4 года.
Полная замена охлаждающей жидкости (антифриз/тосол) каждые 2 года. Про тосол/антифриз написано следующее - система охлаждения рассчитана на тосол/антифриз типа 50:50. Т.е. должен содержать ровно половину дистиллированной воды и половину этиленгликоля. Запрещается использовать тосол/антифриз с содержанием спирта. Антифриз должен содержать присадки для АЛЮМИНИЕВЫХ радиаторов.
Объём тосола/антифриза в системе охлаждения 1,3литра.
Ремень вариатора:
- проверка каждые 12000км
- замена каждые 24000км
ширина ремня 22,0мм. Допуск минимум 20,85мм
Грузы вариатора, размер 26мм х 12,8мм х 8шт
стандарт - 21г.
тюн - 16г.
Стандарт по каталогу малосси №6611367.L0
Система вентиляции картера (шланги). Проверять каждые 12000км.
Замена топливных шлангов каждые 4 года
Тормозная система:
Проверять каждые 6000км. Менять шланги каждые 4 года. Заменять тормозную жидкость каждые 2 года. Использовать DOT 4. Предупреждают что DOT 4 должна быть с базовой основой на гликоле, нельзя мешать стандартную с другими типами. К другим типам относятся DOT 4 с силиконовой(синтетической?) основой или с бензиновой основой.
Систему управления(руления :)) проверять каждые 12000км
Переднюю вилку проверять каждые 12000км
В каждый амортизатор заливается 284мл масла для вилок #10
Задний амортизатор. Проверять каждые 12000км
Покрышки проверять каждые 6000км. Остаточная высота протектора должна быть:
- 1,6мм на переднем колесе
- 2мм на заднем колесе
Давление шин при одном водителе:
- 1,75 спереди
- 2,00 сзади
Давление шин при езде с пассажиром:
- 1,75 спереди
- до 2,8 сзади (2,25 стандарт)
Стандартные покрышки:
- спереди 110/90-13 M/C 55P
- сзади 130/70-13 M/C 63P
Рекомендуют покрышки BRIDGESTONE (диски: спереди HOOP B03, сзади HOOP B02)
Проверка болтов крепления каждые 6000км (приводится список из 18 наименований с моментом затяжки и пр. В основном колёса и система тормозов)
ДВИГАТЕЛЬ!!!
Компрессия в норме 10,2 единиц
Среднее 8,6-9 единиц
Допускается минимум 6,16 единиц
Проверка давления масла в картере.... используется специнструмент. Цифры писать бесполезно...
Сцепление должно схватывать на 2300-2900 оборотах в минуту (по тахометру).
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:53, 06.12.2009 [ Лог ]
Супер - Огромное тебе спасибо ! 41
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:48, 12.04.2010 [ Лог ]
Philin писал:Тормозная система:Проверять каждые 6000км. Менять шланги каждые 4 года. Заменять тормозную жидкость каждые 2 года. Использовать DOT 4. Предупреждают что DOT 4 должна быть с базовой основой на гликоле, нельзя мешать стандартную с другими типами. К другим типам относятся DOT 4 с силиконовой(синтетической?) основой или с бензиновой основой.
Небольшое дополнение:
Силиконовая это DOT 5. Вот ее нельзя.
Бензиновая она же минеральная на нефтяной основе. Её тоже нельзя.
Dimakanson
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:53, 10.08.2011 [ Лог ]
собираю мануал на Ская по форумам.Копирую в Word-овскую папку.Спасибо и этому форуму за бесценную инфу.... wburg
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:02, 10.08.2011 [ Лог ]
Dimakanson писал:собираю мануал на Ская по форумам.Копирую в Word-овскую папку.Спасибо и этому форуму за бесценную инфу....
Вот - http://burgman-club.ru/manuals/
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:42, 29.10.2019 [ Лог ]
Ребят,а какой обьем масла на щупе,между мин и макс? на ск41 400...
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:22, 29.10.2019 [ Лог ]
около 500. если от кончика щупа до отметки максимум. а зачем тебе? лить нужно максимум и доливать от половины. моторчик очень чуткий к уровню.
Последний раз редактировал Stitomir 21:24, 29.10.2019
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:53, 30.10.2019 [ Лог ]
Stitomir (29.10.2019, 21:22) писал:около 500. если от кончика щупа до отметки максимум. а зачем тебе? лить нужно максимум и доливать от половины. моторчик очень чуткий к уровню.
Сожрал уровень от начала,до конца штриховки на щупе за 350км трассы,правда крутили его местами до полного,а менее 110 вообще редко ехали.Вот я и пытаюсь прикинуть сколько это в литрах,много или мало.Но я слил с него примерно 1300 и залил до максимума 1700.получается меньше 500,правда на кончике шупа было масло пару мм.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:05, 30.10.2019 [ Лог ]
меньше 500, верно. эти моторы масло любят, поэтому рекомендация - проверять масло при каждой заправке. лить максимум, проверять не вкручивая щуп. это рекомендация.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:16, 30.10.2019 [ Лог ]
Поверяю на центральной подставке на вкрученном щупе,если выкрутить,то входит более нормы.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:42, 30.10.2019 [ Лог ]
то была рекомендация. не более
